stern-roch: 1142.002 bis Ch.570000; Beethoven II (2)
? stern-roch: 1142.002 bis Ch.570000; Beethoven II (2)
15.Apr.13 01:41
30
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo ins Forum,
ich habe bei meinem Beethoven 2-Chassis ein technisches Problem mit dem UKW-Tuner. Bei Überprüfung stellte sich heraus, dass nur Sender ab 100 MHZ (87 MHZ lt. Skala) empfangen werden. Überprüfung mit einem Kofferradio brachte Gewißheit, dass der Oszillator zu hoch schwingt. Bei Skalenanschlag (87 MHZ) schwingt der Oszillator auf 104 MHZ, also wesentlich zu hoch. Anschlüsse und Widerstände wurden ohne Befund geprüft. Lediglich der Gitterableitwiderstand vom 1 M.-Ohm hatte sich auf 1,2 M.-Ohm erhöht. Hier wurde ein neuer 1 M.-Ohm Widerstand verbaut. Mechanisch ist auch kein Fehler zu sehen. Der Antrieb im Schneckenrad ist korrekt. Alle Bauteile der Variometereinstellung sind fest. Auch gehen die beiden Gestänge (Vorstufe und Oszillator) richtig. Ich habe einen Meßsender an den Antenneneingang angeschlossen. Beim Anschlag (87 MHZ) ist das Radio auf 94MHZ empfindlich bei den hohen Frequenzen auf 111 MHZ. Ich mußte das mit dem meßsender machen, weil der empfang der regulären UKW-Sender zu schwach ist. Ich schließe darauf, dass der Eingangskreis also von 87 - 100 MHZ empfängt. Es ergibt sich also eine unmögliche ZF. Da die Variometerspule des Oszillators ja frequenzbestimmend ist, könnte ich mir hier evtl. einen Defekt vorstellen?! Vielleicht hat irgendjemand von den Kollegen eine Ahnung, was hier für ein Fehler vorliegen kann. Ich bin mit meinen Erfahrungen langsam am Ende. Achja, die ZF wurde mit einem Meßsender geprüft und ist hochempfindlich. Für evtl. Tips bedanke ich mich!
Andreas Peukert
Oszillatorfrequenz zu hoch
15.Apr.13 08:45
30 von 2055
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Peukert,
haben Sie auch alle parallel zur Oszillatorspule (Sp4) befindlichen Kondensatoren incl. Trimmer auf ihre Werte überprüft? Diese Kondensatoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die Oszillatorfrequenz.
MfG D. Grötzer
Tuner Beethoven 2
15.Apr.13 10:22
61 von 2055
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Grötzer,
vielen dank für Ihre Rückmeldung. Ich habe bisher nur die Widerstände geprüft. Ebenfalls habe ich den Oszillatortrimmer geprüft, er regelt von 5 - 20 pf. Da die Kondensatoren mechanisch i. O. sind habe ich diese nicht geprüft. Ich habe etwas Angst davor, diese alle vom Schwingkreis abzutrennen. An sich sollen diese Kondensatoren ja als Fehlerquelle ausscheiden?! Ich habe übrigens mal ein Bild von dem UKW-Tuner eingestellt. Hier, unterhalb sieht man einen Trimmer, mit dem hatte ich versucht, den Oszillator wieder einzustellen. Funktioniert aber auch nicht. Falls jemand zufällig solch einen Tuner in der Bastelkiste hat- Ich weiß, das ist unwahrscheinlich - würde ich diesen sofort abkaufen!!!
Viele Grüße Andreas Peukert
