stern-roch: Oberon-Phono
27.Jun.08 15:34
Andreas Reuther (D)
Andreas Reuther
Unter dem Modell wird zur Zeit der Schaltplan für den Oberon Phono gesucht. Ich habe das Reparaturhandbuch, das gemeinsam für beide Modelle Oberon und Oberon Phono herausgegeben wurde. Danach gibt es nur den Schaltplan für den OBERON, es gibt aber keinen speziellen Schaltplan für den OBERON PHONO. Lediglich auf der letzten Seite der Serviceschrift gibt es kurze Einbauhinweise für den Autromatik - Plattenspieler mit einem kleinen Foto. Für weitere Informationen zum Plattenspieler wird auf die spezielle Serviceanleitung hingewiesen.
Einziger Schaltungsunterschied zwischen Oberon und Oberon Phono besteht darin, daß parallel zum Netzeingang ein zweipoliges Kabel zur Lüsterklemme am Plattenspieler geführt wird.
A.Reuther
kleine Explosion - defekter Motor-Anlaufkondensator
21.Oct.09 19:09
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Das Ziphona-Chassis A30 (A31) wird unter anderem beim Oberon Phono, Juwel 2 Phono(A30-1 mit magn.Mono-System) (Juwel 3), Stradivari 3 (A30-2 mit Stereo-Kristallsystem) und in den Sachsenklang Musikboxen A30-1, A31 mit magn.Monosystem) eingesetzt. Beim A30 hat der kleine Asynchron-Motor einen Hilfskondensator, damit er auch schön von alleine anläuft.
Schaltbild des A30
Und genau der hat aus Altersgründen oft Isolationsprobleme und gibt dann mit lautem Knall den Geist auf. Siehe Foto. Die Sicherung im Verteilerkasten hat ausgelöst (Licht und Rechner aus) und das verdampfte Aluminium hat sich rings um das Chassis auf meinem Schreibtisch verteilt.
geplatzter Kondensator
Man sollte, wenn man schreckhaft ist, den Kondensator vor dem Einschalten überprüfen.
MfG Uwe
