stern-roch: Stradivari 3 (III)
? stern-roch: Stradivari 3 (III)
24.Mar.11 15:08
84
Frank Reiter (D)
Hallo zusammen,
mein Stradivari 3 hat das Problem, dass die Frequenz im UKW Bereich auf der Skala nicht mit der tatsächlich eingestellten Frequenz übereinstimmt. Ich habe schon an der kleinen Einstellschraube von der Variometerverstellung nachgestellt. Die Schraube ist jetzt auf Anschlag drin. Dadurch konnte ich die Differenz im UKW Bereich von 8 auf 3 Mhz reduzieren, ich komme jedoch nicht bis ganz runter in den Bereich unter 90 Mhz. Das is ärgerlich.
Das Radio ist in einem super Zustand, da wurde nie rumgebastelt. Alles an Versiegelungslack war noch vorhanden.
Habe alle Elkos ausgetauscht, ebenso wie die Teerkondensatoren. Das sind zum Glück nicht allzuviele gewesen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp für mich hätte, wo ich weitersuchen kann.
Danke
Gruss
Frank
? Abgleich nach Anweisung
25.Mar.11 08:14
84 von 2988
Jens Dehne (D)
Hallo Herr Reiter,
ich möchte versuchen, Ihnen zu helfen.
Nun weiß ich nicht, über welche Messgeräte Sie verfügen. Besitzen Sie einen Prüfgenerator, um das Gerät nach Anweisung im FM Bereich abzugleichen?
Sind alle Spannungsangaben im Toleranzbereich?
Dann sehen wir weiter. Viele Grüße!
Trimmer defekt - Problem gelöst
30.Mar.11 21:46
231 von 2988
Frank Reiter (D)
Hallo Herr Dehne,
danke für ihr Angebot der Hilfe, ich habe derweile über andere nette Radiokollegen die Lösung für das problem gefunden. Es waren die Kondensator-Trimmer im UKW Teil defekt. Nach dem Austausch funktioniert wieder alles wie es soll.
Trotzdem trausend Dank für ihr Angebot.
Gruss an alle
Frank
Kapazitätsverlust von Scheibentrimmern
30.Mar.11 22:23
239 von 2988
Jens Dehne (D)
Hallo Herr Reiter,
schön dass Sie eine Lösung finden konnten – Glückwunsch!
Für unsere Radiofreunde – Gemeinschaft ist es allerdings hilfreich, wenn auch ein gewisser nachvollziehbarer Weg zur Findung des Problems ersichtlich ist. Jedenfalls hoffe ich das.
Bevor irgendwelche Bauteile sinnlos gewechselt werden, was unter Umständen gravierende Folgen hat, ist es geraten sinnvoll und logisch vorzugehen. Ein Verständniss der Funktionsweise natürlich vorausgesetzt.
Daher ist ein „zielführender Tipp“ zwar wünschenswert aber nicht unbedingt hilfreich.
Dass Trimmer ihre Kapazität verlieren können, sollte man in Betracht ziehen, die Ursachen hierzu sind unterschiedlich.
