stern-roch: Türkis - Beschichtung der Skala löst sich
? stern-roch: Türkis - Beschichtung der Skala löst sich
03.Apr.10 07:34
139
Thorsten Luther (D)
Hallo zuammen,
ich repariere gerade ein Türkis. Die Beschichtung der Skala ist leider sehr brüchig, d.h. sie zerfällt sobald ich sie nur berühre. Um nicht noch größere Schäden zu verursachen, wie kann man die Skala retten? Kann man die Beschichtung mit Haarspray, Klarlack etc. besprühen?
Gibt es Erfahrungen?
Skalenbeschriftung fixieren
04.Apr.10 15:29
139 de 2597
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Hallo Herr Luther,
ich meine, das Thema wurde im Rmorg schon einmal behandelt, konnte aber im SERCH nichts finden, daher hier die Beschreibung.
Leider findet man diesen Effekt immer häufiger, da die Skalenbeschriftungen nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Im RMorg werden daher Verfahren beschrieben Skalen mittels Foliennachdruck zu ersetzen.
Man kann abbröckelnde Skalenbeschriftungen mittels nicht vergilbendem Spraylack fixieren, muß dazu aber sehr vorsichtig vorgehen. Ich habe bisher Glanzlack verwendet. Der Spraylack muß in mehreren Schichten aufgetragen werden, wobei sich bei jedem Durchgang nie eine geschlossene Lackschicht bilden sollte. Immer nur einen Hauch, einen Nebel auftragen. Skala waagerecht legen.
Sobald Sie zuviel auftragen, löst sich die Skalenbeschriftung auf ! Also viel Geduld mitbringen. Sie müssen mit Gefühl arbeiten, Richtlinien kann man nur schwer angeben. Sie hängen von Zustand, Art und verwendetet Beschriftungsfarbe ab. Ebenso hat die Art des verwendeten Spraylacks Einfluß. Ich habe bisher lösemittelhaltige Lacke verwendet, da sie schnell trocknen. Wasserbasierte verhalten sich sicherlich anders.
Nach mehrern Schichten bzw. Nebelaufträgen werden Sie einen Verfestigungseffekt beobachten. Der Lack hält wieder etliche Jahre, aber Sie sollten die Skala auf jeden Fall einscannen, damit später einmal am Computer eine Neue erstellt werden kann.
Rüdiger Walz
05.Apr.10 21:40
248 de 2597
Thorsten Luther (D)
Hallo Herr Walz,
ich habe es mit mehreren Schichten Klarlack (Auto) gemacht und es hat sehr gut geklappt.
