stern-sonn: 897/53GWU; Eisenach
? stern-sonn: 897/53GWU; Eisenach
27.Oct.14 14:38
84
Peter Faulstich (D)
hallo werte Sammlerfreunde, beschäftige mich noch immer mit meinem
897/53GWU; Eisenach. Das Gerät ist ohne Lautsprecher und AÜ. Habe nach Reinigung alle Teer-C's mit neuem Innenleben versehen und getauscht - ebenso die beiden Elkos. Meine Frage: auf dem Chassis sind Schlitze für den Ausgangsübertrager vorgesehen. Auf der Abbildung zum Modell hier ist da allerding keiner zu erkennen. Der LS-Bereich ist nicht erkennbar - sitzt der AÜ eventuell auf dem Lautsprecherchassis? Und ergänzene Frage: hat vielleicht jemand diese oder vergleichbare Teile (LS + AÜ) in der Reseve? Danke und Grüße Peter Faulstich --- Ergänzung: von den Bedienknöpfen fehlt einer - vielleicht hat jemand solch ein Teil in der "Wühlkiste" Grüße Peter ---- Anm.: krieg hier den Zeilenumbruch nicht hin, deshalb alles fortlaufend. Wie's eigentlich und normal funktioniert - hier geht es so nicht - habe das Problem noch nicht lösen können.        Problem gelöst mit Übersendung der Teile durch Herrn Stein - vielen Dank allen für Bemühungen!
Lautsprecher und Trafo
28.Oct.14 08:42
84 from 2131
Hallo Herr Faulstich,
ich kann Ihnen im Moment nur aus weiter Ferne antworten, habe aber ein Bild mit Lautsprecher hoch geladen. Der LS-Trafo sitzt auf jeden Fall mit auf dem Chassis.
Wenn Sie etwas Geduld haben - ich habe zu Hause noch Reste eines Eisenach, weiß aber nicht mehr, was noch alles dabei ist. Melden Sie sich bitte in ca. einer Woche bei mir per E-Mail, wenn Sie bis dahin noch keinen Erfolg mit Ihrere Suche hatten. Ich schaue dann mal nach, ob ich helfen kann.
Mit besten Hobbygrüßen aus Spanien
Eisenach
28.Oct.14 09:29
95 from 2131
Peter Faulstich (D)
Hallo Herr Eckardt, ein Lichtblick - vielen Dank. Gegbenenfalls würde ich auch nach Jena kommen, ist eine knappe Stunde mit dem Auto. Freundliche Grüße Peter Faulstich
Eisenach
28.Oct.14 14:28
133 from 2131
Peter Faulstich (D)
ach übrigens, noch schönen Urlaub in Spanien - Grüße Peter Faulstich
