stern-sonn: Sternchen Typschild
26.Oct.16 11:31
Karl-Heinz Entrich † 7.21 (D)
In meiner Sammlung befinden sich u.a. „Sternchen“, die unterschiedliche Typschildchen haben. Üblicherweise haben diese Geräte ein Messingschildchen, bei denen die freien Stellen um den Schriftzug herum mit blauem Lack (wahrscheinlich Epoxidharz) ausgefüllt sind. Ich habe auch Geräte, bei denen dieser Lack schwarz bzw. weiß (hier nur einfache Farbe) ist. Das schwarze Schildchen ist wahrscheinlich aus Aluminium. Das schwarze und das blaue stimmen in der Größe (26 x 14,5 und 25 x 14 mm) annähernd überein. Das weiße ist etwas kleiner (20,5 x 12 mm). Die äussere Form und die Schrägstellung der Buchstaben stimmen auch nicht an jeder Stelle überein. Bei den blauen Schildchen gibt es auch unterschiedliche Farbtöne.
Man kann ja nicht ausschließen, dass ein findiger Bastler ein Schildchen nachgebaut hat, ich halte es aber nicht für wahrscheinlich. Das Herstellungsjahr lässt sich gut an den Elkos ablesen, wenn die noch original sind. Bei allen Geräten tragen die Elkos Herstellungsdaten aus dem Jahr 1960 (01/60, 06/60 und 08/60), d.h. also, man kann annehmen, dass diese Geräte im Jahre 1960 gebaut wurden. Sie enthalten im HF-Teil OC44/OC45/OC45 bzw. OC169/OC169R/OC169. Im NF-Teil sind OC811 und 2XOC816 eingebaut. Vielleicht hat jemand hierzu etwas zu berichten – es wäre schön. Freundlichen Gruß, K.- Heinz Entrich
26.Oct.16 11:51
6 von 2220
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Siehe auch die Homepage unseres Mitglieds Norbert Tonko.
Dort gelangt man über die Radiosammlung zum Sternchen Club.
27.Oct.16 11:00
132 von 2220
Das Thema meines Beitrages war "Sternchen Typschild".  Dazu kann man bei dem von Ihnen angegebenen Link leider nichts finden. Freundlichen Gruß, K.- Heinz Entrich
27.Oct.16 11:48
146 von 2220
Heiko zur Mühlen (D)
Hier geht es zur Sternchen-Seite bei Norbert Tonko. Näheres über die Typenschilder kann ich allerdings auch nicht finden. Gruß, H. M.
27.Oct.16 16:05
178 von 2220
Vielen Dank für die Hinweise, aber ich hatte auf Reaktionen von Leuten gehofft, die in der Herstellung des Sternchens gearbeitet hatten oder jemanden kennen, der dort beschäftigt war. Dann könnte man vielleicht herausfinden, warum es zu den verschiedenen Formen der Typschilder kam. Das Sternchen wurde über einige Jahre ohne grundsätzliche Änderungen gefertigt, nur die Halbleiterbestückung wurde der jeweiligen "Situation" angepasst. Die zuletzt gefertigten Geräte waren dann ausschließlich mit Halbleitern aus der DDR-Produktion bestückt. Freundlichen Gruß, K.- Heinz Entrich
28.Oct.16 00:20
223 von 2220
Michael Seiffert
Hallo Herr Entrich,
ich habe Ihnen eine persönliche Nachricht von einem Sternchen-Kenner außerhalb des RM weitergeleitet. Er bot seine Hilfe an.
Sie können ja dann hier über das Ergebnis berichten.
M.Seiffert
28.Oct.16 12:43
261 von 2220
Vielen Dank für die Vermittlung und einen freundlichen Gruß, K.- Heinz Entrich
