philips: Tauchw. und Pin 8 an EL84
Dieser Artikel betrifft das Modell: Sirius-Mignon-Phono HD475A (Philips Radios - Deutschland)
? philips: Tauchw. und Pin 8 an EL84
24.Jan.22 13:41
117
Patrick Metzler (D)
weiß jemand was unter einem "Tauchw. Kond." zu verstehen ist? (Steht so in der Teileliste, Kond. ist natürlich Kondensator)
Im Schaltbild ist bei der EL 84 Stift 8 eingetragen. Müsste das nicht Stift 9 sein?
Patrick Metzler
Tauchwickelkondensator
24.Jan.22 19:42
117 de 1132
Eilert Menke (D)
"Tauchwickelkondensator" bedeutet, daß es sich um einen besonders robusten, feuchteunempfindlichen Papierfolien-C handeln "sollte". Vorzugsweise die problembehafteten WIMA-Tropydur wurden so bezeichnet, aber auch diverse Typen anderer Hersteller. In diesem Gerät sind davon anhand der hier hinterlegten Unterlagen offensichtlich drei Stück verbaut:
Ein Koppel-C zur Endstufe über das Gitter an Pin 2 (-> ohne weiteres sofort austauschen gegen neues Exemplar mit mind. 630 Volt, besser 1000 Volt Spannungsfestigkeit) und die zwei Entstör-C's über den Anoden der Gleichrichterröhre (-> ebenfalls sofort austauschen, oder besser ganz weglassen).
Das Schirmgitter ist im Schaltplan in der Tat falsch nummeriert und liegt richtigerweise an Pin 9, nicht an Pin 8.
