tefi: GWZ131 (GWZ 131); Zwerg
? tefi: GWZ131 (GWZ 131); Zwerg
10.Dec.10 20:00
30
Horst Schneider (D)
Horst Schneider
Liebe Sammlerkollegen,
vor einiger Zeit konnte ich günstig den Tefi-Zweg erwerben. Die Lautsprecherspule hat leider eine Unterbrechung. Da die Membrane mit dem Chassis verklebt ist, wird eine Reparatur nur sehr schlecht möglich sein. Ich werde versuchen, einen kleinen Lautsprecher einzubauen. Kann mir jemand den DC-Widerstand der Lautsprecherspule nennen, damit ich bei einem neuen Lautsprecher den richtigen Ohmwert aussuchen kann?
Horst Schneider
Noch 1 Versuch
10.Dec.10 21:57
30 de 3058
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Guten Abend Herr Schneider,
vielleicht gibt es da eine Reparaturmöglichkeit.  Schauen Sie sich bitte einmal die beiden Drähte an, welche auf der Membran verklebt zu den Lötösen führen. ( siehe Foto) Auf den ersten Blick sehen diese recht ordentlich aus. Aber! Drücken Sie einmal die Membran vorsichtig nach außen, dann erhalten Sie einen Blick auf die Tauchspule. Sollte diese noch ordentlich aussehen, gehen Sie zum nächsten Schritt. Kratzen Sie vorsichtig mit einer Rasierklinge die beiden Kupferdrähte möglichst nahe am Ende (Richtung Schwingspule) frei und messen Sie. Ich hatte den Fall, dass trotz guter Optik ein Verbindungsdraht oxidiert war. Nach der Reparatur des 1cm langen Drahtstückes war alles wieder ok.
Freue mich auf Ihr Ergebnis. Viel Erfolg
Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Zylka
Impedanz Nachtrag
10.Dec.10 22:25
41 de 3058
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Die Erregersule hat bei 2000 Hz einen Scheinwiderstand von 4,5 Ohm
Wolfram Zylka
Tefi-Zwerg
11.Dec.10 10:00
92 de 3058
Horst Schneider (D)
Horst Schneider
Hallo Herr Zylka,
vielen Dank für Ihre Info. Sobald ich Zeit habe werde ich den Versuch machen und dann berichten.
Horst Schneider
