tektronix: 422; Oscilloscope
Dieser Artikel betrifft das Modell: Oscilloscope 422 (Tektronix; Portland, OR)
12.May.12 22:42
72
Martin Mehlhose (D)
Es gibt vom 422 zwei verschiedene Versionen:
Die frühe Version, enthält die drei in der Bestückungsliste genannten Nuvistoren
Die spätere Version, hier sind diese durch FET ersetzt worden.
Einen Revisionsbuchstaben A, (wie zB 453, 454) hat die spätere Version nicht.
Optische Unterschiede gibt es ebenfalls nicht.
Erkennung der Version, Schnelltest:
Einschalten und zählen. Ist er bei drei schon da, dann ist es die neuere Version, der 422 mit den Nuvistoren läßt bis 5 oder 6 zählen bis er den Beam zeigt.
422 sind robuste sehr zuverlässige Geräte. Da sie keinen Lüfter und auch keine Belüftung haben sind sie dicht, sie sehen innen fast immer aus als wären sie nagelneu.
Portable Oscilloscopes
13.May.12 11:47
72 de 2981
Pius Steiner (CH)
Der 422 taucht erstmals im Katalog von 1965 als Neu gekennzeichnet auf. Der 422 war  das erste 4xx Gerät im Katalog. Der R422 wird im folgenden Jahr (1966) erneut als Neu markiert (R meint Rackversion).  Gleichzeitig wurde der 453/R453 angekündigt. 1968 waren dann die folgenden 3 Typen erhältlich:
422, R422
453, R453
454, R454
