telefunken: 1; Detektor-Empfänger
14.Dec.06 21:26
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
Guten Abend
Ich habe heute den von mir ersteigerten Detektor Telefunken T1 untersucht und festgestellt ,dass die Abstimmung mittels Dreko durchgeführt wird.Hat jemand einen ähnlichen T1 oder handelt es sich um einen Umbau ?
J.Bauch
Telefunken 1 mit Drehko?
15.Dec.06 12:54
Das dürfte sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Umbau handeln.
mfG,
KoBi
Bitte ein Foto einstellen
16.Dec.06 18:09
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Guten Abend Herr Bauch,
gehe davon aus, dass die Aussage von Herrn Birkner zutrifft. Um Ihnen zu helfen, was da wie geändert wurde stellen Sie doch bitte ein Foto der Abstimmtechnik ihres T1 hier ein.
Dann sehen wir weiter
Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Zylka
T1 mit Drehko?
18.Dec.06 10:39
Das Gerät wurde sicher mal umgebastelt.
1) Ein Variometergerät braucht eine ziemliche Antennenkapazität (einige 100 pF). Es kann passieren, dass in Sendernähe eigentlich eine kurze Antenne reicht, mit der sich aber selbst an A3 bei längeren Wellen nicht abstimmen lässt.
2) Auch die Trennschärfe ist miserabel mit Variometer, wegen der bescheidenen Spulengüte besonders in Stellung kleinerer Induktivität. Das wirkt sich stärker bei höheren Frequenzen aus.
(Um Missverständnissen vorzubeugen: wir betrachten hier den Bereich der Mittelwellen).
So ist ein (späterer) Umbau durchaus verständlich, wobei das natürlich schon um 1930 erfolgt sein kann.
Vielleich war aber auch nur das Variometer kaputt.
