telefunken: 4 (4Z); Arcophon Unterschied zum Arcophon3
? telefunken: 4 (4Z); Arcophon Unterschied zum Arcophon3
09.Jun.15 19:41
68
Frank Ebinger (D)
Frank Ebinger
Hallo, kann mir jemand sagen wo genau der Unterschied zwischen Arcophon4 und Arcophon3 ist? Von der jeweils anderen Optik mal abgesehen haben beide die Falzmembran. Liegt der Unterschied nur am anderen Gehäuse? Kann man den Arcophon4 an der Arcolette 31G verwenden, oder muß es der Arcophon3 sein?
Frank Ebinger
Beide an Arcolette verwendbar.
10.Jun.15 14:55
68 von 2496
Der Arcophon 4 lässt sich ebenso an der Arcolette 31G verwenden. Das Antriebssystem ist gleichartig aufgebaut. Beim Arcophon 3 lässt sich das Magnetsystem zusätzlich von aussen einstellen, weiterhin ist ein Klangschalter vorhanden. Arcophon 4 dagegen ist im Werk fest eingestellt.
Arcophon4 Unterschied
11.Jun.15 20:01
137 von 2496
Frank Ebinger (D)
Frank Ebinger
Vielen Dank Herr Nagel! Ich dachte eher das die Lautsprecher für verschiedene Endröhren gedacht waren; aber wenn die technisch gleich sind kann ich den Arcophon 3 verwenden und brauch mir nicht noch den Arcophon 4 besorgen.
Frank Ebinger
