telefunken: Telefunken-Nadelfrage
? telefunken: Telefunken-Nadelfrage
17.Dec.16 17:12
Stefan Hammermayer (D)
Stefan Hammermayer
Das Telefunken-Plattenspieler-Kristallsystem "Tonkapsel TTSA" hat auf dem Nadelträger zwei huntereinander angeordnete Saphiere, einer davon ein Normalsaphier "N " für 78er Schellackplatten, der andere "M" für alle anderen Vinylschallplatten 33er und 45er. Zwischen M und N umgeschaltet wird durch vor- und zurückkippen des Tonabnehmersystems.
Weiss jemand, welches welche Nadelspitze ist? Ist vorne "M" und hinten "N" oder umgekehrt? Leider habe ich nur das System mit Nadel und nicht den Plattenspieler dazu und kann es nicht erkennen und in dem beiliegenden Einbauhinweis steht auch nichts darüber.
Vielleicht hat ja jemand einen Telefunken-Plattenspieler, in dem dieses System verwendet wird, beispielsweise TW 555 oder TW 560 und kann nachsehen.
Vielen Dank
Stefan Hammermayer
17.Dec.16 17:52
16 from 1893
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Hammermayer,
vielleicht helfen Ihnen diese Bilder weiter. Die Spitze der vorderen Nadel hat einen größeren Radius als die der der hinteren. Auch der Schaftdurchmesser scheint bei der vorderen etwas größer zu sein. Somit sollte das die N-Nadel (Normalrille) sein und die hintere entsprechend die M-Nadel (Mikrorille) sein.
Hier noch ein passender Thread.
Bild 1: Nadel vorne
Bild 2: Nadel hinten
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
1000 Dank!
17.Dec.16 21:38
69 from 1893
Stefan Hammermayer
herzlichen Dank!
Das hilft absolut weiter! Dann wird wohl die vordere Nadel die für mich richtige sein und ich werde beim Einbau in den Tonarmkopf so etwas wie einen Keil einlegen, damit das System leicht gekippt wird und die vordere Nadel auf die Platte kommt.
Hintergrund ist, dass ich für meine gerade in Arbeit befindliche Stassfurt-Truhe doch noch einen Vorkriegs-DUAL-Plattenspieler finden konnte. Zwar unvollständig, aber in meiner Restekiste ist alles drin, was ich brauche, um den DUAL funktionsfähig zu machen. Er hat sogar ein Kristallsystem (ELAC) mit Saphiernadel, zumindest steht es so hier in RM-org. Leider ist die Nadel kaputt. So eine Nadel aufzutreiben dürfte schwierig bis unmöglich sein. Da die Systembefestigung mittels zweier Schrauben identisch ist mit dem Jahrzehnte späterenTelefunken TTSA-System, habe ich jetzt das funktionsunfähige ELAC-Originalsystem als schnelle Problemlösung durch das Telefunken-System ersetzt.
