telefunken: Telefunken Salzburg 2 Lautsprecher mit Bassreflexgehäuse
Dieser Artikel betrifft das Modell: Salzburg II (2) Rüster (Telefunken Deutschland (TFK), (Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH)
07.Jul.14 20:41
1771
Beim Betrachten der Truhen-Rückwand fällt sofort die geschlossene Rückwand des Lautsprechergehäuses ins Auge. Erstmal sehr ungewöhnlich für dieses Baujahr. Enfernt man die Rückwand, dann findet man auf der Schallwand, rechts neben den 2 Basslautsprechern, 15 Löcher mit einem Durchmesser von je ca. 2 cm, die eine akustische Verbindung zwischen Lautsprechergehäuse und Hörraum herstellen. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Löchern um eine genau auf das Volumen des Lautsprecherraums abgestimmte Bassreflexöffnung. Siehe auch Funkschau-Gerätebericht zu dieser Truhe.
