UCH4 (UCH4) |
Erich Dorninger ![]() Schemi: Foto: 163 02.May.09 21:34 Nr. ringraziamenti: 5 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
Werte Mitglieder, ich habe ein Radio bekommen (Hornyetta 247U), in dem eine UCH4 mit diesem Kolben steckte. Mit freundlichem Gruß, Erich Dorninger Allegati:
Questo articolo è stato modificato il 03.May.09 10:19 da Erich Dorninger . |
Ernst Erb ![]()
Funzionario
CH Articoli: 5700 Schemi: 13756 Foto: 31072 03.May.09 08:33 Nr. ringraziamenti: 2 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 2
Bitte diese Röhre als Variante anlegen. Das kann jedes Mitglied. Gerhard Heigl hat die Röhre schon als Bild eingegeben, allerdings scheint mir Ihre schlanker zu sein, also wären zwei Varianten möglich. |
Erich Dorninger ![]() Schemi: Foto: 163 03.May.09 09:01 Nr. ringraziamenti: 4 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 3
Sehr geehrter Herr Erb, ich habe mir die Röhre nochmal angesehen.Sie entspricht der von Herrn Heigl. Mir ist gestern nicht aufgefallen,daß das Foto beim Bearbeiten verzogen wurde.Ich werde beim nächsten Mal besser aufpassen! Herzlicher Gruß, Erich Dorninger |
Ernst Erb ![]()
Funzionario
CH Articoli: 5700 Schemi: 13756 Foto: 31072 03.May.09 10:09 Nr. ringraziamenti: 7 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 4
Bitte dieses Bild löschen und durch ein nicht verzogenes ersetzen. So täuscht das (beim oberflächlichen Betrachten) eine weitere Variante vor. Beim näheren Betrachten fällt die Länge der Stifte (und evtl. des Sockels) auf. |
Erich Dorninger ![]() Schemi: Foto: 163 03.May.09 10:25 Nr. ringraziamenti: 4 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 5
Sehr geehrter Herr Erb, vielen Dank für ihre Information! Ich habe es jetzt geändert. Herzlicher Gruß, Erich Dorninger |
