saba: UKW Band verschoben |
Ruediger Behrens Schemi: Foto: 47 04.Jan.22 13:06 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
das Saba Lindau habe ich kürzlich, Nov. 2021, beim Nachbarn vor dem Verschrotten gerettet. Es ist optisch und technisch in einem sehr guten gepflegten Zustand. Das verschobene UKW Band, es sind ca. 2 Mhz, hatte mich bisher nicht gestört. Nun ist in Hamburg am 1.1.2021 im Rahmen einer Frequenzneuvergabe durch die HAM die UKW Frequenz 104,00 Mhz an Byte FM vergeben worden, an einen als Verein konstituierten Internet und nun auch UKW Sender ohne Werbung mit Musikprogrammen von über 100 Journalistinnen aus ganz Deutschland, unter Federführung des bekannten DNR Redakteurs Ruben Jonas Schnell. Finanziert wird Byte FM durch Mitgliedsbeiträge. Die Frequenzvergabe gilt übrigens bis 2032, bis dahin wird zumindest in Hamburg weiter auf UKW gesendet Wegen der 2 Mhz Verschiebung kann ich nun in meinem Lindau genau diese Frequenz nicht mehr erreichen, was wäre zu tun? |
Jaroslav Piskacek ![]() Schemi: Foto: 1 13.Jan.22 17:50 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 2
laut Website auch: habe 2x Stück davon .. seit 2 -3 Jahren. manchen hier werden die letzten Haare ausfallen :) ..aber immerhin ist dieses Teil auch eine Sicherung der Sender auf einem "Alten" UKW Gerät und somit kann man weiter Radio hören ob nun UKW abgeschaltet werden wird oder nicht.
Questo articolo è stato modificato il 13.Jan.22 18:03 da Jaroslav Piskacek . |
