saba: UKW Band verschoben
Dieser Artikel betrifft das Modell: Lindau E Mod. LI-E (SABA; Villingen)
? saba: UKW Band verschoben
04.Jan.22 13:06
236
Ruediger Behrens (D)
das Saba Lindau habe ich kürzlich, Nov. 2021, beim Nachbarn vor dem Verschrotten gerettet. Es ist optisch und technisch in einem sehr guten gepflegten Zustand.
Das verschobene UKW Band, es sind ca. 2 Mhz, hatte mich bisher nicht gestört. Nun ist in Hamburg
am 1.1.2021 im Rahmen einer Frequenzneuvergabe durch die HAM die UKW Frequenz 104,00 Mhz an Byte FM vergeben worden, an einen als Verein konstituierten Internet und nun auch UKW Sender ohne Werbung mit Musikprogrammen von über 100 Journalistinnen aus ganz Deutschland, unter Federführung des bekannten DNR Redakteurs Ruben Jonas Schnell. Finanziert wird Byte FM durch Mitgliedsbeiträge.
Die Frequenzvergabe gilt übrigens bis 2032, bis dahin wird zumindest in Hamburg weiter auf UKW gesendet
Wegen der 2 Mhz Verschiebung kann ich nun in meinem Lindau genau diese Frequenz nicht mehr erreichen, was wäre zu tun?
13.Jan.22 17:50
236 de 1684
Jaroslav Piskacek (D)
Jaroslav Piskacek
laut Website auch:
Neben unserem Webstream sendet ByteFM in Hamburg ab Januar 2022 rund um die Uhr auf UKW, über die Frequenzen 91,7 und 104,0 MHz.
manche UKW-Radios haben passenden Drehkondensator den man auch umstellen könnte..und die Frequenz "erweitern" könnte.
als weitere Möglichkeit nutze ich um DAB+ auf meinen "alten" SS16000 zu hören.. das sind sogenante
DAB+ FM Transmitter die ich auf bestimmte Frequenz einstellen (da wo niemand sendet) und am UKW des "Alten" Radios empfangen kann.  Somit erweitere ich den Sendeempfang um vielzähliche DAB+ Sender oder anderer Quellen wie Plattensammung.
So ein Transmitter sieht so aus:
habe 2x Stück davon .. seit 2 -3 Jahren.
manchen hier werden die letzten Haare ausfallen :) ..aber immerhin ist dieses Teil auch eine Sicherung der Sender auf einem "Alten" UKW Gerät und somit kann man weiter Radio hören ob nun UKW abgeschaltet werden wird oder nicht.
Gruß Jaro
