triumf: unbekanntes Bauelement
Dieser Artikel betrifft das Modell: unknown (Triumf Denmark)
? triumf: unbekanntes Bauelement
26.Mar.18 14:37
49
Dietrich Ehrhold (D)
Dietrich Ehrhold
beim Aufarbeiten eines dänischen Radio`s "triumf" von ca. 1930 habe ich an Fassung  der mitleren Röhre (A609) zwei Spulenkörper gefunden! Einer war an der Heizung angeschlossen, beim anderen sind die Anschlußdrähte abgekniffen.
Widerstand = unendlich, Kapazität = < 1pF bzw. nicht meßbar!
Untersuchung: Etliche Windungen weißes Baumwollgarn abgewickelt, dann kam der äußere Anschlußdraht mit ca. 1,5 Wdg. und freiem Ende zum Vorschein. Darunter wieder etliche Windungen Baumwollgarn und danach der zweite Anschlußdraht!
Zu welchem Zweck hat der Hersteller diese Garnrollen mit Drahtanschluß gedacht! Ich stehe vor einem Rätsel!
Mit freundlichen Grüßen!
RM Mitglied Dietrich Ehrhold
26.Mar.18 17:13
49 de 1494
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Erhold
Die linke "Spule" ist keine Induktivität, sondern ein auf einer kleinen Rolle aufgebrachter Widerstandsdraht.
Dieser Widerstand liegt den Heizfadenanschlüssen parallel, ist also ein Shunt. Damit soll ein Teil des Stromes im Heizkreis am Faden der A609 (Uf= 6V, If= 0,06A) vorbeigeleitet werden. Ist dieser Shunt unterbrochen, dann bekommt die Röhre einen höheren als vorgesehenen Heizstrom und könnte Schaden leiden!
Auch die andere "Spule" ist ein Widerstand, wobei nicht zu erkennen ist, wie diese in der Schaltung eingefügt ist...
MfG
