Unbekanntes HELI-Radio
? Unbekanntes HELI-Radio
25.Jun.16 15:46
37
Heiko zur Mühlen (D)
Welches HELI-Modell könnte das sein? H.M.
Designstudie oder Eigen(-um-)bau
25.Jun.16 17:09
37 de 3015
Gerhard Wickern (D)
Gerhard Wickern
Hallo Herr zur Mühlen,
die Anordnung der Bedienelemente und die Schrägstellung der Frontplatte sprechen für das Chassis aus dem RK2, also das 3001er. Auch die EM 84 als Aussteuerungsanzeige passt dazu. Eine Abweichung ist die Aus-Taste, die beim RK2 langer Riegel über den Tasten liegt und hier rechts aussen bei den normalen Tasten anstatt der Tonabnehmer-Wahltaste angeordnet ist.
Es könnte eine frühe Designstudie für den RK3 sein, da das Blechgehäuse und die Holzseitenteile der Bausteinserie 66 ähneln. Es könnte aber auch ein Umbau eines DDR-Bürgers sein, der sich für den RK3 begeistert hat, das Original aber nicht kaufen konnte.
Gegen die Annahme einer Designstudie spricht, dass die Anordnung der Bedienelemente auf einer geraden Linie zu dieser Zeit ein wichtiges Thema war. Dieses Designziel wird hier grob verletzt, da alle Drehregler zur gedachten Mittellinie der Skala deutlich abweichend angeordnet sind. Auch die Position des magischen Auges wirkt im Vergleich zum RK3 sehr unharmonisch. Wenn man genau hinschaut, sieht man übrigens in der Skala noch den Ausschnitt für das magische Auge vom 3001er Chassis.
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
HELI-Radiogerät
25.Jun.16 17:47
49 de 3015
Hallo Herr Wickern,
herzlichen Dank.
Schöne Grüße H.M.
