unknownprc: Emperor
Dieser Artikel betrifft das Modell: Emperor AS2 (Emperor; Hong Kong)
? unknownprc: Emperor
02.Jul.14 10:09
23
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Kann mir jemand erklären wie das Radio funktioniert wenn der Transistor Q4 nur einseitig an Spannung liegt?
Emperor
02.Jul.14 11:21
23 from 3414
Peter von Bechen † 15.7.19
Hallo herr Heigl,
ja, das Schaltbild ist fehlerhaft. Es fehlt eine Verbindung des unteren Anschlusses der Primärseite des Treibertrafos mit der Plus-Leitung. Es gibt beim Modell ja auch noch ein zweites Schaltbild, das stimmt. Hier gibt es auch noch weitere Unterschiede, z. B. der Elko C9 liegt als C15 hinter dem Widerstand in der Plusleitung, was durchaus sinnvoll ist, sonst würde ds Gerät im Betrieb "blubbern" .
Ich habe hier einen "Emperaor" bereits auf dem Arbeitstisch liegen gehabt. Das Schaltbild von Herrn Kuhn ist das richtigere. Er hat auch eine Zeichnung vom Print geliefert.  Allerdings gab es bei diesen Geräten wohl auch kleinere Schaltungsvariationen.
Peter von Bechen
