wega: Wega 648W Skalaversionen
16.Jan.19 20:20
1152
Manfred Rathgeb (D)
Auf den Bildern ID=812 907 und 812 909 hat die Skala links und rechts je zwei Löcher zur Befestigung auf dem Rahmen,  eine - wenn sie aus Glas ist -  nicht gerade übliche Konstruktion. Bei meinem  648W  mit dem auf der Unterseite beschichteten Glas wird die Skala in der oft angewendeten Bauweise, nämlich den mit Schrauben befestigten  Klemmwinkeln und Filz gehalten, also ohne Löcher in der Skala, siehe mein Bild. Die Beschriftung der beiden Skalen scheint identisch zu sein.
