wega: Wega 648W Skalaversionen
Dieser Artikel betrifft das Modell: 648W (Wega, Württembergische Radio-Ges. mbH; Stuttgart, Fellbach)
16.Jan.19 20:20
1145
Auf den Bildern ID=812 907 und 812 909 hat die Skala links und rechts je zwei Löcher zur Befestigung auf dem Rahmen, eine - wenn sie aus Glas ist - nicht gerade übliche Konstruktion. Bei meinem 648W mit dem auf der Unterseite beschichteten Glas wird die Skala in der oft angewendeten Bauweise, nämlich den mit Schrauben befestigten Klemmwinkeln und Filz gehalten, also ohne Löcher in der Skala, siehe mein Bild. Die Beschriftung der beiden Skalen scheint identisch zu sein.
