nordmende: Welche UKW-Ergänzung?
? nordmende: Welche UKW-Ergänzung?
Hallo zusammen,
kann mir bitte jemand verraten, welche UKW-Erweiterung Mende für den 320GW vorgesehen hatte?
Vielen Dank.
Klaus Pahr
Nachrüstung UKW E1 Einsatzgerät, Pendler
Hallo Herr Pahr,
Nordmende bot für den Jahrgang 1949/50 und 1950/51 das UKW-Einsatzgerät UKW E1 mit Röhre UCF12 an. Der Heizkreis muss entsprechend geändert werden, der erforderliche Anodenstrom kann dem Netzteil entnommen werden.
Laut Schaltplan gibt es allerdings keine separate Stellung für UKW (?), der NF-Ausgang vom Pendler müsste dem TA-Eingang parallel geschaltet werden.
Das Chassis des 320GW entspricht dem Modell 198GW, diesen gab es ab Werk bereits mit eingebautem E1 Pendler als Modell 198GWU. Der dort liegende Plan zeigt allerdings nur die Version ohne UKW ... Eine (etwas kleine) ältere Innenaufnahme zeigt die Einbausituation.
Ein Superhet-Einbaugerät gab es bei Nordmende übrigens nicht. Hier musste man damals zum 9-Kreis Super UKW V5 greifen. Ein Empfangsteil mit NF-Ausgang für den TA-Eingang und eigenem Netzteil im Holzgehäuse, das man auf das vorhandene AM-Empfangsgerät stellen konnte. Heute nennt sich eine solche Ergänzung Set-Top-Box.
Grüße
Hallo Herr Nagel,
vielen Dank für die Erklärung.
Klaus Pahr
