zenith: Transoceanic R3000-1 Transistor Ersatz
29.Dec.10 14:11
3131
Marc Gianella (CH)
Das Modell hatte vor Monaten noch funktioniert, nun war voll aufgedreht nichts mehr zu hören.
In den Zenith Serviceunterlagen werden die EIA Typenbezeichnungen angegeben samt dem Hinweis auf den Lieferanten Amperex, einer US-Philips Tochtergesellschaft. (nebenbei, die Unterlagen im RMorg haben im Bereich der AM Zwischenkreise eine Lücke, einen sehr gut lesbaren Plan gibt es bei nostalgiaair.org)
Ein früherer Reparateur hat im AM-Oszillator einen OC170 eingesetzt, dessen Nachfolger AF116 ist. Die Transistoren im AM-Frontend und im ZF-Verstärker haben alle die Bauform TO-7, wie die Typen AF114-AF118. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um die Serie mit den inneren Schlüssen handelt.
Ein 2SA471, der als Ersatz für AF126 dienen kann, wurde probeweise Stufe für Stufe eingesetzt, zuerst als Mischer, dann als Oszillator, dann in der Vorstufe. Nach Letztem waren alle Funktionen wieder da. Es wurde vermutet, dass der AM-Vorstufentransistor internen Schluss zum Gehäuse hat. Der Schirm-Anschluss am Original Transistor wurde umgebogen, das Gerät arbeitete danach wieder.
Es ist anzunehmen, dass interne Veränderungen im Transistor auch dessen Parameter beeinflussen. Somit wird sich die Frage von Herrn Kassenbrock nach Ersatztypen immer stellen, wenn so ein Gerät auf seine ursprüngliche Leistung gebracht werden soll.
Von mehreren japanischen Transistoren stehen mir hunderte Exemplare zur Verfügung. Damit wurde eine Reihe von Versuchen gemacht. Für die Messung der Kollektorrestströme und der Gleichstromverstärkungen diente ein Transistorprüfer Hansen HM-60A.
NF Vor- und Treiberstufe
Der Vorstufentransistor zeigte eine Gleichstromverstärkung B von ungewöhnlichen 290 und stetig hochlaufend sowie ein Reststrom von 4 uA. Der Treibertransistor hat B160 und 4uA.
Die angegebenen EIA Typen 2N2439 bzw. 2N2438 sind npn Siliziumtransistoren. Dies kann also nicht stimmen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Druckfehler. Davon ausgehend, dass die letzte Ziffer stimmen muss entfällt 2N243 und alle npn bzw. silizium bzw. Leistungstypen, übrig bleiben 2N238, 2N239, 2N249.
Auf dieser Grundlage wurden als Ersatztypen bestimmt und erfolgreich eingesetzt:
- Vorstufe 2SB56 (B180)
- Treiber 2SB175 (B200)
Die Typen 2N2428 und 2N2429 passen - dies ist m.E. die wahrscheinlichste Version des Druckfehlers.
Endstufe
Die Endstufentransistoren 121-373 = 2N2431 (mit „B“ gestempelt) wurden mit B190 und 4uA Reststrom gemessen.
Erfolgreich getestet wurden verschiedene ausgesuchte Paare
- 2SB324E bzw. N mit B von 60 bis 200. Ab B150 wird genügend Leistung erzeugt.
FM Frontend
In Vor- und Mischstufe eignet sich anstelle des spezifizierten 121-294 bzw. 121-295 = 2N2654 hervorragend der pin- und gehäusekompatible Typ
- AF178. Auch die pinkompatiblen AF239 und AF239S sowie GF147 wurden erfolgreich getestet.
AM Frontend und ZF-Verstärker
Beim vorliegenden Chassis von 1966 war in der Vorstufe anstelle des 121-44 ein 121-349 drin.
Im Interesse der Originalität (Bauform und Pinbelegung, Kapazitäten) wird man kaum um die spezifizierten EIA Typen 2N2089 und 2N2092 bzw. AF116/117 oder OC169/170 herumkommen. Allenfalls wäre der Einsatz von AF126 u. dgl. mit TO-72 Gehäuse und einer übergestülpten Kappe aus ausgedrehten defekten AF116 eine einfache Lösung. Die Anschlüsse müssen nicht ausgekreuzt sondern nur etwas verbogen werden. Brauchbar erwiesen sich auch AF126 und der weiter oben erwähnte 2SA471, letzterer allerdings im TO-1 Gehäuse und niedrigerer Grenzfrequenz.
Ueber den Abgleich werde ich später berichten.
Marc Gianella
Edit 01.01.2011:
- AF126 russische Produktion unklar -> entfernt, siehe dieser Beitrag
- Fehler im Betreff korrigiert
- GF147 hinzu
Edit 02.01.2011:
- Weitere EIA Typen für NF-Vorstufen ergänzt
