radione: ZF- bei Radione Gipsy ermittelt
Dieser Artikel betrifft das Modell: Gipsy (Radione (RADIO Nikolaus Eltz); Wien)
? radione: ZF- bei Radione Gipsy ermittelt
24.Aug.19 21:56
167
Bernhard Sacherer (A)
Guten Abend
Ermittlung der ZF beim Radione Gipsy, Messmethode mit zweitem Empfänger.
Beim Radione mit Signalgenerator eine beliebige Frequenz eingestellt, in diesem Fall 964 kHz.
Mit den zweiten Empfänger die vom Radione abgestrahlte Oszillatorfrequenz gesucht und den Signalgenerator darauf genau auf Schwebungsnull eingestellt,
Ergebnis: 1424 kHz.
fo 1424 kHz minus fe 964 khz ergibt die ZF 460 kHz
Messgerät: Signalgenerator  Radiometer RE 101-03
Grüße B. Sacherer
09.Sep.19 18:10
167 von 1889
Vielen Dank für die anschauliche Methode, eine unbekannte ZF zu bestimmen. Das funktioniert natürlich nur solange:
a) noch keine Abgleichversuche im ZF-Teil des Empfängers vorgenommen wurde und
b) keine Fehler in den ZF-Filtern vorliegen die die Resonanzfrequenz verändert hat.
09.Sep.19 22:13
218 von 1889
Ja, Freunde
Auch H.Nagel kannn nicht alles wissen.
in der Anlage und hier
als download '# und #2  findet man das seit 2005  fast geichlautend.
hmk
10.Sep.19 01:04
248 von 1889
Neben den sehr guten Standard-Texten von Herrn Knoll (danke für den Hinweis!) findet sich mit Stichwort ZF Frequenz bestimmen noch dieser Beitrag Zwischenfrequenz älterer AM-Geräte. Ab Post #2 folgen einige Tipps aus der Praxis, wie eine unbekannte ZF ermittelt werden kann.
