Zuordnung Mende Zusatzlautsprecher
? Zuordnung Mende Zusatzlautsprecher
28.Mar.25 18:24
96
Mario Böhme (D)
Anzahl Danke: 21
Mario Böhme
Werte Sammlerfreunde,
ich habe hier eine Lautsprecherbox, die ich nicht richtig zuordnen kann. Ein recht schlicht und einfach gehaltenes Gehäuse mit einem Lautsprecher darin, ähnlich DKE aus Pappe, kleiner und natürlich elektrodynamisch. Auf der Rückwand steht nur Mende. Es gibt leider kein Typenschild oder eine Seriennummer. Einziger Hinweis ist vielleicht das Herstellungsdatum des Elektrolytkondensators - 04/46. Kann jemand nähere Angaben zu dieser Lautsprecherbox machen? Wurde dieses Gerät tatsächlich kurz nach dem Krieg von Mende Dresden gefertigt? Oder doch später dann von Nordmende? Wer kann genauere Angaben machen?
MfG  M. Böhme
28.Apr.25 20:35
96 from 1401
Alfons Lammers (D)
Alfons Lammers
Das ist vermutlich von ca. 1946 geht sehr in Richtung:
Funkwerk Dresden, VEB, RFT (Ostd. vorm. H. Mende & Co.)
Modell EWM01
Ich habe schon einige mal Lautsprecher von Mende in leicht veränderter Bauart, aber immer mit der gleichen Gehäusegröße, identischem Stoff und ähnlicher Rückwand gesehen.
Kannst Du einen Schaltplan von der "Elektronik" machen ? Der Sinn ist mir unklar..vermutlich Spannung für Spule
Bei eBay Suche nach 135590609176 suchen und dann "beendete Angebote" eingeben zeigt genau den gleichen Lautsprecher
Nette Grüße Alfons
30.Apr.25 00:11
168 from 1401
Mario Böhme (D)
Anzahl Danke: 21
Mario Böhme
Hallo Alfons,
danke für Ihre Hinweise. Tatsächlich scheint es sich um eine Nachkriegsproduktion von " noch Mende" und "noch nicht Funkwerk Dresden" zu handeln. Es besteht große Ähnlichkeit mit dem EWM01. Scheinbar wurde hier sogar dieselbe Papprückwand verwendet. Leider ist eben beim Lausprecher die Typenbezeichnung  nicht bekannt. So kann ich keine Modellseite anlegen. Die kleine Schaltung dient tatsächlich nur zur Versorgung der Feldspule des Lautsprechers. Feinsicherung, Selengleichrichter, Elko und ein Lastwiderstand. Bei Bedarf müßte ich den exakten Widerstandswert mal ausmessen. Genau den bei Ebay versteigerten Lautsprecher mit der Art.Nr. 135590609176 habe ich und um den geht es hier.
Gruß aus dem Erzgebirge
Mario
01.May.25 16:31
219 from 1401
Alfons Lammers (D)
Anzahl Danke: 22
Alfons Lammers
Hallo Mario
Im Radiobastlerforum findest Du das:
Bitte bei Google das eingeben:
Wer kennt dieses Gerät Mende EMW01 von ca. 1945-46
Möglicherweise kannst Du damit was anfangen...
Model anlegen würde ich gut finden
Möglicherweise einfach unter  Funkwerk Dresden, VEB, RFT (Ostd. vorm. H. Mende & Co.)
und dort als Modell "Notlautsprecher" 1946 mit einem ?
Dann könnte im besten Fall noch von anderen Mitgliedern was dazu kommen...
Ich würde dann z.B. ein Foto von meinem Mende Notlautsprecher dazu hochladen
Der sieht anders aus, aber auch mit Rückwand und gleiche Gehäusegröße. Lautsprecher fehlt
Nette Grüße - Alfons
01.May.25 23:14
243 from 1401
Anzahl Danke: 21
Hallo Mario und Alfons,
Der Mende-Lautsprecher von Mario kam mir doch bekannt vor - nach etwas Suche fand sich ein recht ähnlich gefertigtes Stück in der Sammlung wieder.
Das Gehäuse ist weitgehend identisch, ebenso die Rückwand mit Mende bezeichnet. Der Schallwandstoff dagegen weicht ziemlich ab, vielleicht wurde er mal ersetzt.
Abweichend aufgebaut ist das Netzteil, ebenfalls ganz einfach mit einem Selengleichrichter, Vorwiderstand und Ladekondensator 4 µF ausgeführt. Statt dem Papprohr-Elko wurden hier MP-Kondensatoren aus Mil-Fertigungsresten sauber an der Rückwand befestigt. Alles ohne galvanische Netztrennung ...
Das kleine elektrodynamische Lautsprecher-System mit Metallkorb zeigt den Aufdruck
"Erregung 3000 Ω 3 W, Anpassung 7000 Ω, Radio H. Mende u. Co." Der Anpassungsübertrager wurde früher mal ausgebaut, am Rückwandanschluss ist die Impedanz der Schwingspule mit 5 Ω überklebt angegeben.
Wahrscheinlich hat es diesen Zusatzlautsprecher je nach verfügbarem Material in mehreren Versionen gegeben.
Update: Das Modell ist jetzt hier angelegt. Bilder können dort hochgeladen werden.
