nordmende: Zusätzlich angebauter Schalter
? nordmende: Zusätzlich angebauter Schalter
17.Jun.21 19:37
39
Christian Hubatsch (D)
ein Bekannter von mir hat einen Kommodore 57 mit einem zusäztlich angebauten Schalter.
In Seinem Auftrag hier ein Bild und Frage zum Schalter.
Hat jemand schon mal so etwas gesehen? Welche Funktion hat er? Zeitschalter?
Kenne auch Tv Geräte mit 2 Wahlschaltern UHF und VHF, evtl. Frequenzband nachgerüstet?
viele Grüße
C.Hubatsch
17.Jun.21 22:37
39 von 1122
Andreas Steinmetz (D)
Das Gerät ist offensichtlich mit einem UHF-Tuner nachgerüstet worden. Der Schalter dient der Umschaltung zwischen VHF (dann ist solch ein Schalter in aller Regel nicht gedrückt) und UHF (Schalter gedrückt). Diese Umrüstungen wurden mit Aufkommen des zweiten Programms, das nur Sender im UHF-Bereich hatte, erforderlich. Bei korrekter Voreinstellung der Sender konnte man dann mit dem Schalter ganz einfach zwischen dem ersten und zweiten Programm umschalten. Alternativ gab es sog. UHF-Konverter als Beistellgeräte; bei diesen gestaltete sich der Programmwechsel etwas umständlicher.
18.Jun.21 19:24
147 von 1122
Hallo Andreas,
danke für die Info.
Grüße
Christian
