2A7 im "Blechpanzer"
Moderators:
Forum » Valves / tubes - Semiconductors » VALVES/TUBES / SEMICONDUCTORS in RADIOMUSEUM » 2A7 im "Blechpanzer"
Officer
D  Articles: 1823
Schem.: 2705
Pict.: 4263
23.Nov.10 10:08
Count of Thanks: 4
Dass es Glasröhren mit einer festen Stahlblech-Umhüllung gibt, ist mir hinreichend bekannt. Aber eine solche "Panzerung" kannte ich allerdings bisher noch nicht, so dass ich die vermeintliche "Stahl-Röhre" für den ersten Moment nicht identifizieren konnte:
Nachdem es mir gelang, das Ganze aus dem "Büchsen-Weißblech"zu "entblättern", war alles klar.
Ich nehme an, dass diese Panzerung auch für andere Röhrentypen mit diesen Abmessungen angewendet werden kann, wenn Abschirmung erforderlich ist.
D  Articles: 1664
Schem.: 17
Pict.: 68
23.Nov.10 13:55
Count of Thanks: 2
Hallo Herr Eckardt,
genau so ist es, jede Röhre mit dieser Kolbenform (ST12) konnte mit dieser „Ritterrüstung“ versehen werden, diese war keineswegs an einen bestimmten Röhrentyp gebunden. Man findet sie ebenso bei den nachfolgenden Octal-Glasröhren in dieser Bauform.
Dazu gab es noch Hauben, welche die Gitterkappe umschlossen und nur einen schmalen Spalt zum Durchlass des Anschlussdrahtes freiließen.
M. f. G. J. R.
Officer
D  Articles: 1823
Schem.: 2705
Pict.: 4263
24.Nov.10 21:55
Count of Thanks: 4
Vielen Dank Herr Roschy für Ihre Information zur "Ritterrüstung".
Von Herrn Haring erhielt ich den Hinweis, dass eine solche Röhren-Blechpanzerung in einem Modell von Luxor zu sehen ist:  Rückansicht des Populär-Supern 74W , erste Röhre links, eine 6J9SG. - Danke.
W.E.
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
D  Articles: 583
Schem.: 158
Pict.: 451
25.Nov.10 13:02
Count of Thanks: 1
Vor einiger Zeit habe ich einen Luxor 725DW restauriert, der gleich mehrere dieser Exemplare hatte.
HDH
