akkord: akkord pinguin u62 nur 1 Sender empfangbar
? akkord: akkord pinguin u62 nur 1 Sender empfangbar
19.Oct.23 09:42
94
Alois Riedl (A)
Anzahl Danke: 1
Alois Riedl
meine Akkord Pinguin Familie hat Zuwachs bekommen. Es ist ein Akkord Pinguin U62 de Luxe.
Das Radio habe ich über Ebay Kleinanzeigen gekauft. Leider kann ich auf UKW nur einen einzigen Sender empfangen. Den einen aber in bester Qualität. Dieser Sender ist auf 92MHz ansonsten empfange ich nichts. Wer kann mir weiterhelfen? Danke im Voraus und liebe Grüße
19.Oct.23 17:47
94 de 1238
Andreas Steinmetz (D)
Anzahl Danke: 2
Mir fallen spontan zwei mögliche Ursachen ein:
1. Aussetzen des UKW-Oszillators jenseits der Stelle mit gutem Empfang. Das lässt sich relativ einfach mit einem zweiten Empfänger überprüfen. Siehe dazu hier das erste Posting. Dort erklärt Herr Knoll, wie es geht. Achtung: Normalerweise schwingt der UKW-Oszillator oberhalb der Empfangsfrequenz, aber es gibt auch Geräte, bei denen der Oszillator unterhalb schwingt.Falls der Oszillator wirklich aussetzt, müsste man natürlich noch festestellen, warum. Eine Ursache könnte z.B. ein Drehko mit Kontaktproblemen sein, oder ein falscher Arbeitspunkt, oder auch eine verstimmte Oszillatorbrücke.
2. Stark verstimmter Vor- bzw. Zwischenkreis. Eher ein theoretischer Fall, denn dann müsste die Verstimmung wirklich beträchtlich sein. Immerhin könnte das auch wiederum an Kontaktproblemen des Drehkos liegen.
21.Oct.23 09:18
277 de 1238
Alois Riedl (A)
Anzahl Danke: 2
Alois Riedl
Sehr geehrter Herr Steinmetz,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Habe den Fehler inzwischen gefunden. Seil im UKW Tuner gerissen, siehe Bild. Das ganze jetzt wieder instandzusetzen wird eine echte Herausforderung.
21.Oct.23 10:31
288 de 1238
Anzahl Danke: 1
Gratuliere zum Lokalisieren des Fehlers. Viel Erfolg auch beim Beheben!
Aus Zeitgründen hatte ich mir nicht die Schaltung angesehen und war zunächst mal vom üblichen Verfahren der kapazitiven Abstimmung mittels Drehko und dessen Fehlermöglichkeiten ausgegangen. Induktive Abstimmung ist meistens aufwendiger und damit teurer, führt aber im Allgemeinen zu besseren Tuner-Empfindlichkeiten. Schon deshalb ein tolles Gerät aus der frühen Zeit der Volltransistorisierung.
Nebenbei: Sollten die Sender nach korrekter Reparatur des Seilzugs nicht an der richtigen Stelle liegen und/oder die Empfindlichkeit zu gering sein, dann kämen möglicherweise die beiden auf dem Bild sichtbaren keramischen Trimmer als Ursache in Betracht, denn die könnten infolge fortgeschrittener Sulfiderung der Silberschichten (Schwärzung) unter Kapazitätsverlust leiden. Dann muss man entscheiden, ob man nachgleicht, evtl. die Trimmer sogar ersetzt, oder im Zweifelsfalle lieber alles so lässt, wie es ist...
