AT Super 560 GWK3 question
? AT Super 560 GWK3 question
31.Oct.17 12:04
Aras Mahmood (S)
Articles: 19
Count of Thanks: 4
Aras Mahmood
Hi every one
i have an AT super 560 GWK3 radio which is made in east Germany.
the field coil DC resistance is 14 kilo ohms....is that ok??
thanks alot
AT Super 560 GWK3: resistance of the field coil
31.Oct.17 12:26
5 from 1368
Articles: 2492
Count of Thanks: 3
Hi Aras,
14kΩ for the resistance of the field coil certainly is o.k., because this coil is parallel to the anode voltage.
One additional remark:
Please always start a question to a model from the model page!
Wich is the model you have?
"Oberon AT560GWK3" or "AT560GWK3"
Regards,
Dietmar
31.Oct.17 15:44
27 from 1368
Aras Mahmood (S)
Articles: 19
Count of Thanks: 5
Aras Mahmood
Thank you very much...and please accept my apology
the radio model is AT560GWK3
 much obliged
Aras
AT Super 560 GWK3
01.Nov.17 11:25
82 from 1368
Articles: 2479
Count of Thanks: 4
Ich sehe, dass bei diesen Modellen einiges unklar ist.
Beim Modell AT560GWK3, Baujahr 1951/1952, müßte die Bezeichnung sein:
AT-Super 560 GWk 3, Magisches Auge mittig. Siehe auch Rückwand.
Beim Modell Oberon AT560GWK3, Baujahr 1953/1954, müßte stehen:
AT-Super 560 GWk 3, Magisches Auge rechts oben. Siehe auch Rückwand. Ohne Oberon, das nirgendwo am Gerät zu finden ist.
Beim Modell Oberon AT-Super 660Wk3 passt das Bild am Schaltplan ID= 1875913 nicht zu den Modellbildern, auf denen eindeutig OBERON steht.
Es passt auch nicht zum Modell Oberon AT560GWK3, da andereSkala.
Meiner Meinung nach gibt es den Oberon erst mit Baujahr 1954/1955.
Vielleicht kann das von einem Modelladmin überprüft und bereinigt werden.
MfG. WB.
AT Super 560 GWK3
13.Nov.17 16:42
207 from 1368
Articles: 2479
Count of Thanks: 3
Die Modellreihe AT-Super 560GWk3 wurde nun bereinigt.
Es gibt nun 3 unterschiedliche Modelle:
AT-Super 560GWk3 [Magisches Auge Mitte], Dynamischer LS, mit Erregerspule.
AT-Super 560GWk3 [Magisches Auge oben rechts], Dynamischer LS, mit Erregerspule.
Oberon AT-Super 560GWk3, Dynamischer LS, keine Erregerspule.
Die Modellserie AT-Super 660Wk3 wurde bereinigt und auf 10 unterschiedliche Modelle aufgeteilt.
Alle Modelle AT-Super 660Wk3 Dynamischer LS, mit Erregerspule.
MfG. WB.
