Bauteil "Stabilyt 12"
? Bauteil "Stabilyt 12"
25.Mar.22 12:22
Matthias Buhl (D)
Ich habe hier bei der Durchsicht meiner Sammlung ein Bauteil entdeckt, von dem ich nicht weiss, was es ist. Aufschrift: Stabilyt 12 sowie eine Polaritaet, Hersteller Neumann. Ich habe 4 Fotos gemacht, um alle Seiten zu zeigen
25.Mar.22 12:59
11 de 1399
Matthias Buhl (D)
Hatte ich noch vergessen: Das Bauteil ist ca 20mm lang und hat grösstenteils 4mm Durchmesser
25.Mar.22 13:12
17 de 1399
Nikolaus Löwe (D)
Nikolaus Löwe
Sehr geehrter Herr Buhl,
das ist eine Stabilyt-Zelle, eine gasdichte NiCd-Zelle. Sie wird angewendet wie eine Zener-Diode, zum Stabilisieren von Spannungen. Die Stabilyt-Zelle geht zurück auf die Erfindung des gasdichten NiCd-Akkus bei Georg Neumann. Das Bauteil nimmt zwar nur wenig Ladung auf (verglichen mit einer Akku-Zelle), ist aber dauerhaft überladungsfest, kann also dauerhaft mit Gleichstrom belastet werden. Neben dem Begrenzen der Spannung hat das Bauteil auch eine Siebwirkung wie ein sehr großer Elektrolytkondensator.
Die Stabilytzellen findet man eher selten, vorzugsweise in Geräten von Neumann, wie z.B. diesem Netzteil. Die Ausführung mit 12V kenne ich nur aus einem Laborgerät von Neumann.
Wir hatten das Thema vor einiger Zeit hier im Forum. Hier ist der Link: Stabilisationszelle
Nikolaus Löwe
25.Mar.22 13:37
26 de 1399
Matthias Buhl (D)
Guten Tag Herr Loewe!
Besten Dank fuer die schnelle Antwort! Ich hatte evtl. vor, das Bauteil in die Halbleiter/Roehren- Abteilung zu geben, aber es ist ja kein Halbleiter, so dass es dort wohl deplaziert ist. Dennoch denke ich, dass es wert ist, hier bei radiomuseum.org dokumentiert zu werden. Nur die Frage wie und wo. Vielleicht kann jemand einen Hinweis geben.
Matthias Buhl
26.Mar.22 08:41
99 de 1399
Hallo Herr Buhl,
eine gute Anregung, diese Neumann Stabi-Zelle als Modell zu erfassen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten:
  • Anlage der Stabilyt-Zelle (Nennspannung wie eine NiCd-Zelle) als Modell, analog zu einer Batterie
  • Anlage in der Röhren/Halbleiter-Datenbank, da es hier zu Stabilisierungszwecken eingesetzt wird. Hier müssten die Kollegen gefragt werden, ob dies der richtige Platz wäre. Der Vorteil wäre, hier als Datenbankeintrag mit den Transistoren auflistbar zu sein.
Die Nominalspannung dieser kleinen Zelle beträgt übrigens 1,2 V und lädt sich in Anwendungsschaltungen bis ca. 1,45 V auf. Verwendung fand sie auch in Kofferradios der 1960er Jahre zur Stabilisierung der Basisspannungen, z.B. beim Graetz-Modell Page 1235. Im Laufe der Zeit wurden die Stabilyts trotz propagierten Gasdichtigkeit undicht und die Kalilauge verätzte die umgebende Schaltung. Meistens wurden die Zellen auf der Printplatte verbaut. Siehe auch hier.
