Die Messung des Effektivwertes:'True RMS'
Multimeter zur Messung von Wechselspannungen messen den Mittelwert der Spannung, nachdem diese mit einem Vollweg-Gleichrichter gleichgerichtet wurde. Mittelwerte sind jedoch i.a. viel weniger von Interesse als Effektivwerte, weil diese direkt mit den Leistungen verknüpft sind. Für sinusförmige Spannungen gibt es dafür eine einfache Lösung: Das Meßgerät bestimmt den Mittelwert, aber die Anzeige (Skala, Display) ist mit den Werten des Effektivwertes beschriftet. Der Faktor, der dafür anzuwenden ist, heißt "Formfaktor" und beträgt im Falle einer sinusförmigen Spannung 1,11.
Sollen die Effektivwerte von Wechselspannungen mit anderen Zeitverläufen (z.B. periodische Rechteck-Impuls-Folgen, "angeschnittene" Sinuskurven bei Tyristorsteuerungen, Audiosignale) gemessen werden, benötigt man ein sogenanntes "True RMS" Meßgerät. RMS heißt Root Mean Square und ist der angelsächsische Ausdruck für Effektivwert.
In der Anlage findet sich ein Papier, das die Begriffe "Mittelwert, Effektivwert, Crestfaktor" behandelt. Als Beispiele werden eine sinusförmige und eine rauschförmige Spannung analysiert.
Im Zusammenhang mit der rauschförmigen Spannung wird auf das Problem "Röhrenverstärker contra Transistorverstärker" eingegangen.
Es folgt eine Analyse der Blockschaltung und der Schaltung von "RMS-Konvertern", die als ICs verfügbar sind und in True-RMS Meßgeräten Anwendung finden.
Ein wichtiger Punkt dabei ist die Abhängigkeit der Bandbreite der RMS-Messung von der Größe der Eingangsspannung. Bei Nichtbeachtung kann das zu Fehlmessungen führen.
Anlagen:- Die Messung des Effektivwertes (239 KB)
Messungen des RMS Wertes
Herr Glüder hat per Mail die Beschreibung einer praktischen Messung des RMS-Wertes mit unterschiedlichen Meßgeräten übermittelt und gebeten, diese an den Thread anzufügen. Ich denke, daß dies eine sehr gute Ergänzung darstellt und komme der Bitte gerne nach.
| Quelle | Oszilloskop | RMS berechnet | Dreheisen | HP400D | M9803R | UT803 (AC + DC) |
M3640D |
| Sinus HP200D | 20Vs | 14,1V | 14,9V | 15,0V | 14,9V | 15,0V | 15V |
| "Sinus" Netz | 28Vs | 19,8V | 21V | 21,7V | 21V | 21V | 20,8V |
| Vollwelle Netz gleichger. | 28Vs | 19,8V | 20V | 9,5V | 9,3V | 20,1V | 9,2V |
| Halbwelle Netz gleichger. | 28Vs | 14V | 14,5V | 11,5V | 11,4V | 14,6V | 11,3V |
| Dreieck XR2206 | 3Vs | 1,73V | *) | 1,6V | 1,8V | 1,7V | 1,7V |
| Rechteck symm 1:1 | 5Vs | 5V | *) | 5,8V | 5,2V | 5,1V | 5,1V |
| Rechteck 0 - 1V 1:1 | 1Vs | 0,707V | *) | 0,57V | 0,66V | 0,71V | 0,51V |
Edit 26.01.11: Tippfehler in Tabelle korrigiert
Messungen an Verbrauchern.
Hallo Herr Rudolph, hallo Herr Glüder.
Eine auch fuer mich wertvolle Arbeit.
Zur Theorie, gesellt sich die Praxis am Messplatz.
Zu den zwei Stufen der Messprobleme, moechte ich noch eine Stufe tiefer einen Beitrag einstellen.
Dort habe ich meine Messmittel mit einem True RMS, Energie- Messer von CONRAD verglichen.
Die heute in Baumaerkten angebotenen Messmittel, sind nur fuer Sinus- Leistungen brauchbar.
Ich denke, dass die Tabelle von mir, als Ergaenzung ganz brauchbar sein koennte.
Gruss und ein Dankeschoen von: Hans M. Knoll
Anlagen:- Messprokoll von Verbrauchern (297 KB)
- Die Hardware (195 KB)
RMS Vorsatzgeraet fuer Multimeter
Joe Sousa hat bereits im Januarheft 1993 in den "EDN-Design Ideas" eine Schaltung mit nur 4 Transistoren veröffentlicht, die als Vorsatzgerät vor ein "normales" Multimeter geschaltet, die RMS-Messung der Leistung eines Verbrauchers gestattet.
Der Shunt-Widerstand zur Messung des Stromes sollte thermisch mit den Transistoren gekoppelt sein, damit die Schaltung temperaturunabhängig arbeitet.
Seltsam ist jedoch, daß es über 3 Jahre später, nämlich im Juli 1996 einem anderen "Erfinder" gelungen ist, eine Schaltung patentieren zu lassen, die exakt auf der von Joe Sousa veröffentlichten Anordnung besteht.
Thermokreuz; Thermowandler
Er gibt RMS Meßgeräte, die mit Hilfe eines Thermo-Kreuzes die Messsung des Effektivwertes realisieren.
Als Beispiele können das HP3400A und das HP3403C dienen.
RMS Multimeter
Für die meisten Zwecke bei der Reparatur von Radios genügt ein RMS Multimeter zur Bestimmung des Effektivwertes einer nicht-sinusförmigen Spannung. Diese gibt es heute in verschiedenen Preis- und Genauigkeits-Klassen.
Neben den traditionellen Philps Multimetern PM2518 oder PM2518X gibt es mittlerweile auch recht preisgünstige Geräte, z.B. das UNI-T Typ UT61E. (z.B. bei Pollin)
Diese RMS Multimeter haben keine Thermokreuze zur Bestimmung des Effektivwertes (RMS, root mean square). Vielmehr wird mit Hilfe eines Spezial-ICs der Effektivwert "berechnet", wie es im Post #1 beschrieben wird.
Nun ist das UT61E aber nicht als "RMS"-Multimeter, sondern als "True RMS"-Multimeter bezeichnet. Stimmt das? (Pollin selbst bezeichnet es als "RMS"-Multimeter.)
Zwischen "RMS" und "True RMS" besteht der Unterschied, daß bei "True RMS" auch eine überlagerte Gleichspannung (Gleich-Komponente) berücksichtigt wird, während bei "RMS" nur der Effektivert der Wechsel-Komponente gemessen wird. Der Zusammenhang zwischen beiden Größen ist folgender:
Das bedeutet auch, daß sich der "True RMS" Wert mit Hilfe von 2 Messungen berechnen läßt, nämlich "RMS" Wert messen und Gleichanteil udc messen.
Um zu testen, ob das UT61E nun tatsächlich den "True RMS" Wert bestimmt, oder nur den "RMS" Wert, wurden folgende Meßreihen durchgeführt.
Als Generator fand ein Wavetek 116 Verwendung. (Ähnlich dem Wavetek 115).
Der Generator muß neu kalibriert werden, denn er hat im Ausgangssignal eine Gleichkomponente von udc=1,027V. Für die beabsichtigte Messung hat das aber genau gepaßt, denn es soll ja der Effektivwert der Ausgangsspannung bestimmt werden und für "True RMS" wird ja genau diese Gleichkomponente mit berücksichtigt.
Als Meßgeräte wurden verwendet:
- HP3403C: "True RMS" Messer mit Thermokopplern.
- HP3400A: "RMS" Messer mit Thermokopplern
- Philips PM2618: "RMS" Multimeter
- UNI-T UT61E: (angeblich) "True RMS" Multimeter
| Meßgerät | Sinusspannung | Dreieckspannung | Rechteckspannung |
| HP3403C | 1,268 V | 1,091V | 1,355V |
| HP3400A | 680mV | 340mV | 885mV |
| PM2618 | 688,4mV | 338,4mV | 872,6mV |
| UT61E | 690,6mV | 338,0mV | 877mV |
Die absoluten Werte der Meßreihen sind bei dieser Messung unerheblich, denn es ging nur darum, festzustellen, ob das UT61E nun tatsächlich "True RMS" Messungen machen kann, wie auf dem Typenschild geschrieben steht. Die Messungen zeigen aber, daß (nur) der "RMS" Wert gemessen wird.
Das Gerät kann aber trotzdem empfohlen werden, denn es ist nicht nur (verhältnismäßig) preiswert, sondern es kann auch mit dem PC gekoppelt und von da aus gesteuert werden. Dadurch ist es sehr bequem auch (zeitlich) längere Meßreihen aufzunehmen, die anschließend graphisch dargestellt werden können. (Auf diese Weise hat z.B. ein Freund die Stromaufnahme (mit LEM-Wandler) seiner neuen Waschmaschine kontrolliert.)
