GR150/A mit Außenkontakt-Sockel?
? GR150/A mit Außenkontakt-Sockel?
26.Nov.21 12:15
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Frage an die Röhrenexperten:
Ich habe eine GR150/A mit kleinem Außenkontakt-Sockel, s. Bilder. Gab es das wirklich oder ist der Aufdruck falsch und es handelt sich um eine GR150/DZ?
Gruß Rolf Beckers
Bilder eingefügt; DR
26.Nov.21 13:18
14 de 829
In "Schröter, F.; Schloemilch, J.: Glimmlampen, Glimmstrecken und ihre Schaltungen, Hachmeister & Thal, 1939" sind nur die folgenden Gättungs-Röhren verzeichnet.
Eine GR150/A mit Außenkontakt Sockel gab es 1939 anscheinend (noch) nicht.
26.Nov.21 19:07
105 de 829
Im Großmann "Die Glimmröhre in der Hand des Bastlers", 2. Aufl. 1949 als Lehrmeisterbücherei 2011-2012 sind Sockel der Preßler-Röhren aufgeführt. Der 5-polige Außenkontaktsockel wird mit Z bezeichnet, das D bedeutet zusätzliche Hilfselektrode.
Für die in Post 1 als GR150/A (also ohne zusätzlich Hilfselektrode) gezeigten Röhren mit 5-pol. Außenkontaktsockel kann ich nur mutmaßen:
  • es handelt sich um einen Fehldruck der GR150/Z (hat es gegeben wie die GR100/Z)
  • die Daten GR150/A und GR150/Z sind gleich und wegen Mangel an /Z-Typen  wurde nur ein anderer Sockel montiert
  • der Sockel wurde später angebracht, da die /Z-Type für eine Ersatzbestückung nicht vorhanden war.
Wie gesagt, das ist keine reelle Feststellung - ausnahmsweise mal nur eine Vermutung.(die ich ungern mache....).
Die von der "Regel" abweichende Schreibweise scheint es aber auch bei anderen dieser Röhren zu geben, So hat eine GR100/M statt Swan-Bajonett auch einen 5-pol. Außenkontaktsockel, wie sie zu einer /Z gehört.
W.E.
27.Nov.21 01:43
162 de 829
Hans RODT (D)
Hans RODT
Hallo Herr Beckers,
von diesem Modell mit Außenkontaktsockel muss es aber doch mehrere Exemplare gegeben haben.
So gibt es ein Bild auf der Webseite tubecollection von der GR 150/A mit Außenkontaktsockel und eindeutiger Beschriftung.
Interessant ist, dass es sich dabei wohl um einen 8-pol Außenkontaktsockel handelt, während bei Ihrer Röhre ein 5-pol Außenkontaktsockel verbaut ist. Die Form des Röhrenkolbens im unteren Bereich ist auch unterschiedlich.
Bitte beim link www . voranstellen.
tubecollection.de/ura/stabilisatoren_fotos_gr-typen.htm
Mit freundlichen Grüßen
Hans Rodt
