Übergang von 4R/422 zu Schallkompressor 422 ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Sinfonia 4R/422 (Graetz, Altena (Westfalen))
22.Jul.10 11:21
59
Bernward Felbermair (D)
Ich habe ein Gerät (Chassis Nr. 329/56) mit der Rückwandbeschriftung "Sinfonia 4R/422 RAUMKLANG-SPITZENSUPER" und mit Logo und Kennzeichnung "Schallkompressor" auf dem Skalenglas. Es sieht nicht nach ersetzten Teilen aus.
Graetz 4R/422
22.Jul.10 15:56
59 von 4173
Sehr geehrter Herr Felbermair,
Sie meinen wahrscheinlich die Skala vom Sinfonia 422.
Ein Bild der Rückwand und der Skala würde aber sofort Klarheit bringen.
Wahrscheinlich wurde aber nur die Skala erneuert, das kann man aber nachträglich nicht mehr feststellen.
Einen Schallkompressor haben allerdings beide Modelle.
MfG. WB.
Graetz 4R/422
23.Jul.10 12:58
156 von 4173
Sehr geehrter Herr Bauer,
vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich lege zwei Fotos bei.
Bernward Felbermair
Graetz 4R/422
24.Jul.10 07:27
262 von 4173
Da die Geräte 4R/422 und 422 praktisch ident sind, vermute ich eine falsche Rückwand oder eben ein Tausch der Skala.
MfG. WB.
"Konstruktionsäderungen vorbehalten"
25.Jul.10 21:39
401 von 4173
Jens Dehne (D)
... schreibt „Graetz“ in den Reparaturdienstlisten.
Der Schallkompressor war „die“ Neuheit bei den Graetz-Geräten der Saison 1956/1957.
Der 4R-Raumklang wurde als werbewirksames Qualitätsmerkmal durch einen neuen „Fachbegriff“ abgelöst....
In der Saison zuvor (1955/1956) hieß das Spitzenmodell von Graetz „Sinfonia 4R 221“, in der Saison 1957/1958 wurde schon der „Sinfonia 552“ präsentiert.
Während der Fertigung in der Saison 1956/1957, in der jeweils zum Frühjahr und zum Herbst „Neuheiten“ vorgestellt wurden, gab es offensichtlich eine „Vermischung“ der Gerätebezeichnungen auf Skala und Rückwand.
Frühere Gerätefertigungen trugen die Bezeichnung „4R/422“ auf der Rückwand und „4R“ auf der Skala, während der Modellfertigung wurde die Bezeichnung „422“ auf der Rückwand und „Schallkompressor“ auf der Skala geändert.
Das sind die einzigen Unterschiede des „Sinfonia 4R/422“ bzw. „Sinfonia 422“.
