grundig: 2012; Phonokombination - EM34
? grundig: 2012; Phonokombination - EM34
20.Jul.14 12:34
30
Bernd Steinbach † 24.1.16 (D)
Sehr geehrte Sammlerkollegen,
das magische Auge habe ich durch ein neues ersetzt. Dieses leuchtet nun auch sehr schön in hellgrün, jedoch wenn ein Sender empfangen wird, gibt es keinerlei Veränderungen. Müßte das nicht in etwas dunklerem Grün angezeigt werden ? Woran kann es liegen ?
Mit freundlichem Gruß
Bernd Steinbach
Bauteile um EM34
20.Jul.14 13:46
30 from 3139
Falls das magische Auge nichts anzeigt, kann das verschiedene Ursachen haben. Am häufigsten sind ausgefallene/hochohmig gewordene Widerstände (R26, R27, jeweils 1 MΩ) in den Zuführungen zu den Anoden/Steuerstegen des magischen Auges:
Grundig Phonokombi 2012, Schaltplan-Auszug mag. Auge
Bitte messen Sie beide Widerstände am ausgeschalteten Gerät. Falls diese im Bereich von etwa 10% stimmen, kann noch der Kondensator C51 (5 nF) einen Isolationsfehler/Schluss aufweisen oder der Widerstand R18 (3 MΩ) hochohmig geworden sein. Wenn die EM34 sonst einwandfrei ist, sollte nach dem Austausch des defekten Teils die Abstimmanzeige auf allen Bereichen wieder funktionieren.
Die verschiedenen möglichen Ursachen für den Ausfall der Anzeige von magischen Augen wurde auch in diesem Forums-Beitrag behandelt. Die Lösung des Problems war hier komplexer ...
Lesenswert ist auch dieser Beitrag.
Die hellgrüne Leuchtfarbe des mag. Auges kann am Fabrikat liegen. Französische Röhren (Philips Miniwatt, Dario) leuchten eher hellgrün/gelbgrün. Was haben Sie eingebaut?
