grundig:Orig Text zu den UKW-Pendlern, Hinweise zu Stereo |
Hans M. Knoll ![]()
Redattore
D Articoli: 2141 Schemi: 159 Foto: 102 30.Aug.03 21:03 Nr. ringraziamenti: 13 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
Original- Bericht der Fa. Grundig zum Start des UKW Bereiches 1949. Mit Anmerkungen zu den heutigen Stoerungen verursacht durch den Stereo- Hilfstraeger . Nachtrag: ein Mitglied hat heute die qualifizierte Frage gestellt: kann man nicht die Pendelfrequenz auf 60 Khz anheben? Im Denkansatz richtig, aber bei (67) richtig ist: 57 Khz liegt der Verkehrsfunk mit ARI ( Blaupunkt-System) und das RDS- System <Radio Data System > (Bei 67 Khz liegt in USA das SCA- Signal) ein Proramm fuer Musikberieselung in Kaufhaeuseren usw.)! Man muesste dann auf 75 oder 80 Khz hochgehen. Die Empfindlichkeit nimmt aber mit der Erhoehung der Pendelfrequenz stark ab. mfg Knoll
Allegati: Questo articolo è stato modificato il 03.Sep.03 18:47 da Hans M. Knoll . |
Hans Kamann ![]() Schemi: 79 Foto: 57 01.Sep.03 21:16 Nr. ringraziamenti: 8 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 2 Diesen Artikel habe ich als sehr informativ und auch lehrreich empfunden. Weiter so. |
Hans M. Knoll ![]()
Redattore
D Articoli: 2141 Schemi: 159 Foto: 102 01.Sep.03 22:34 Nr. ringraziamenti: 8 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 3
Hallo Herr Kamann, gerade das was Sie sagen, soll ereicht werden.
Danke sagt H. M. Knoll |
