grundig: Kein UKW Empfang
Dieser Artikel betrifft das Modell: 940W (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke))
? grundig: Kein UKW Empfang
18.Oct.20 16:47
91
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo  liebe Radiofreunde,
ich habe einen Grundig 940 zur Reparatur. LW und MW funktionieren aber UKW ist völlig still, weder Rauschen noch sonst ein Ton. Alle Spannungen an der ECH81 sind vorhanden und in richtiger Größe. Die ECH81ist fabrikneu. Die 10,7 MHz gehen ab Gitter der EF41 auch einwandfrei durch. Habe den Tuner geöffnet,  aber optisch ist nichts Auffälliges zu erkennen. Wer kann mir da weiter helfen?
Rolf Beckers
19.Oct.20 01:42
91 de 1482
Hallo Herr Beckers,
bitte mal die 10,7 MHz AM-moduliert in die erste FM-ZF-Stufe (G1 ECH81) einspeisen. Das Signal müsste dann mit deutlich kleinerem Einspeisepegel, verglichen mit Anlegen an G1 der EF41, hörbar sein. Falls positives Ergebnis: Signalgenerator in Mischstufe, die Triode der ECH81, einspeisen, hier sollte der Pegel noch weiter abgesenkt werden.
Falls Signal auch dort hörbar ist, käme als Fehlerursache noch die selbstschwingende Mischstufe an sich in Frage. Schwingt der Oszillator etwa im Bereich 97 ... 111 MHz? Einfache Prüfung mit daneben gestelltem FM-Kofferradio oder ein lose angekoppelter Frequenzzähler bringt das Ergebnis.
Für die Einspeisepunkte und -Pegel die Abgleichtabelle und die "allgemeinen Hinweise für den Abgleich" zu Rate ziehen.
Grüsse
19.Oct.20 06:49
106 de 1482
Hallo die Runde.
Vor langer  Zeit, schrieb ich dazu   3Texte
Und hier die Grundlagen zur Technik,  der Urahn.
Die Schaltung einer Mischstufe mit Triode (EC92/ECH81)  ist nicht ganz einfach zu handhaben-
"Brückenschaltung" !!
Knoll .
Eine einfache Suche wäre, den  25nF zu erneuern, er wirkt nur bei UKW, und den Konakt am 25nF reinigen
21.Oct.20 11:03
330 de 1482
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Nagel und Herr Knoll,
zunächst recht herzlichen Dank für Ihre Hinweise. Im Wesentlichen war dar Tuner verstimmt. Alle Kerne waren noch original versiegelt und die ECH war neu, so dass ich erst einmal an ein defektes Bauteil glaubte, weil auf UKW einfach gar nichts aus dem Lautsprecher kam. Nach optimalem Abgleich war allerdings die Lautstärke noch nicht befriedigend. Der Austausch der EF 41 brachte dann die gewünschte (doppelte) Lautstärke, obwohl die EF bei AM einwandfrei arbeitete.
Zur Schaltung des UKW-Teils: Dies ist in der Tat nicht einfach zu verstehen. Es gibt zwar Oszillator und Mischstufe aber keinen Ratiodetektor, Wie erfolgt die Demodulation? Mein Sammelgebiet liegt mehr auf den Vorkriegsmodellen, daher ist mein UKW-Wissen etwas eingeschränkt. Gibt es zu meiner  Weiterbildung im RMorg zu dieser Schaltung Informationen? Die frühen RFT-Modelle mit UKW dürften eine ähnliche Schaltung haben, z. B. der Schwarzburg 875/53GWU.
Rolf Beckers
21.Oct.20 13:31
352 de 1482
Hallo Herr Beckers.
Hellmut Kohl würde sagen: "das ist die Gnade der späten Geburt) ;-))
Leute wie ich, haben das täglich (anno 1949- 1952 ) durchlebt.
z.B. das:
Ihre Frage;
Ja, vieles:
Professionell:
Praktiker:
Schnellkurs:
das als mein  Beitrag.
knoll
