marelli: Axum
? marelli: Axum
29.Sep.10 08:28
18
Paolo Stigliano (I)
Articoli: 35
Nr. ringraziamenti: 20
Buongiorno,
stò per finire la riparazione della Axum della mia collezione ed ho difficoltà a capire che tipo di Axum essa sia. Dallo schema le capacità elettrolitiche le ho trovate proprio come in AXUM I, differenti dagli altri ricevitori. Sull'etichetta dietro allo chassis c'è scritto "Apparato tipo: 63M".
Desumo quindi che sia Axum I?
Un cordiale saluto, Paolo Stigliano.
Allegati:
Marelli Axum 63M
29.Sep.10 10:31
18 from 5558
Articoli: 2319
Nr. ringraziamenti: 21
Hallo Paolo,
Se il dispositivo è Marelli, Axum 63M, si prega di creare un nuovo modello.
In caso contrario, non può mai essere trovato.
Saluti WB.
? Axum Tipo 63M
29.Sep.10 13:41
36 from 5558
Alessandro De Poi (I)
Articoli: 254
Nr. ringraziamenti: 22
Alessandro De Poi
A mio parere, non va creato un nuovo modello per questa radio, in quanto già schediamo le diverse varianti dell'Axum; semplicemente i modelli già presenti non segnalano il tipo di telaio.
Chi conosce a quale Axum corrisponda il telaio 63M? Forse Axum I?
? Axum Tipo 63M
29.Sep.10 14:39
47 from 5558
Paolo Stigliano (I)
Articoli: 35
Nr. ringraziamenti: 16
Allo scopo di chiarificare le differenze tra i ricevitori Axum sopramobile, riporto la tabellina che le sintetizza.
Nome su Radiomuseum
Chassis
Rettificatrice
Disposizione Condensatori [uF]
AXUM
63M2
80
16 . 8 . 8
AXUM II
80
16 . 8 . 8
AXUM III
5Y3
16 . 8 . 8
AXUM I
80
8 . 16 . 8
Ricevitore da classificare:
AXUM ?
63M
80
8 . 16 . 8
 Un saluto, Paolo.
Questo thread è stato spostato automaticamente.
Questa domanda è stata spostata automaticamente alla sezione "Colloquio" al fine di avere maggiori probabilità di risposta.
Spostato dalla sezione »MODELLI DI RADIO NEL SITO« il 05.Oct.10 14:39 da automatically
Manuale del radiomeccanico
31.Aug.11 09:59
190 from 5558
Mark Hippenstiel (D)
Articoli: 1192
Mark Hippenstiel
Il Manuale del radiomeccanico Vol. II Ed. V elenca le seguenti informazioni:
Modello Descrizzione
Valvole
Axum Le valvole impiegate sono []. Gamme d'onda tre: corte medie e lunghe.(Nota. "MOD. 63M2" è stampato nello schema). 6A7 78 75 6L6 80
Axum I É un super a 5 valvole, a tre gamme d'onda impiegante i tubi [] montati in modo classico. 6A7 78 75 6L6 80
Axum II É una lieve modifica del circuito precedente, montato come soprammobile e come radiofonografo.
Axum II var. soprammobile 6A7 78 75 6L6 80
Axum II var radiofonografo 6A7 78 75 6L6 80
Axum III
Comporta lievi varianti illustrate anche nelle scheda CMR 10 n. 116 che illustra inoltre l'Axum II (l'Axum I è descritto dalla scheda 115).
6A8 6K7 6Q7 6L6 5Y3
(Axum II) (scheda CMR 10 n. 116 ???)
Axum c.c. É realizzato per l'alimentazione in c.c. e impiega le seguinti valvole []. Le prestazioni dei cinque modelli sono pressochè identiche. 6A8 6K7 6B8 25L6 25Z6
Axum Fono è del tutto identico all'Axum salvo l'aggiunta degli accessori fonografici.
Chi può cercare il Axum II nella CMR?
Cordiali saluti,
Mark
Questo thread è stato spostato manualmente alla sezione originaria perché ha ricevuto una valida risposta.
Spostato dalla sezione »* COLLOQUIO - visibile soltanto per i soci« il 22.May.13 22:11 da Alessandro De Poi
Axum
28.Dec.14 15:17
1147 from 5558
Articoli: 254
Nr. ringraziamenti: 18
Alessandro De Poi
Nel Catalogo Antique Radio, pag. 870, l'Axum I viene indicato come Tipo 63M.
Qual è il tipo telaio montato dall'Axum II?
marelli: Axum i
18.Aug.22 16:04
3652 from 5558
Gianfranco Mischis (I)
Nr. ringraziamenti: 9
Axum I  ha i diodi rivelazione i parallelo. Saluti.
