marelli: Axum
? marelli: Axum
Buongiorno,
stò per finire la riparazione della Axum della mia collezione ed ho difficoltà a capire che tipo di Axum essa sia. Dallo schema le capacità elettrolitiche le ho trovate proprio come in AXUM I, differenti dagli altri ricevitori. Sull'etichetta dietro allo chassis c'è scritto "Apparato tipo: 63M".
Desumo quindi che sia Axum I?
Un cordiale saluto, Paolo Stigliano.
- I_Marelli_Axum_001 (92 KB)
- I_Marelli_Axum_002 (94 KB)
- I_Marelli_Axum_003 (99 KB)
- I_Marelli_Axum_004 (114 KB)
Marelli Axum 63M
Hallo Paolo,
Se il dispositivo è Marelli, Axum 63M, si prega di creare un nuovo modello.
In caso contrario, non può mai essere trovato.
Saluti WB.
? Axum Tipo 63M
A mio parere, non va creato un nuovo modello per questa radio, in quanto già schediamo le diverse varianti dell'Axum; semplicemente i modelli già presenti non segnalano il tipo di telaio.
Chi conosce a quale Axum corrisponda il telaio 63M? Forse Axum I?
? Axum Tipo 63M
Allo scopo di chiarificare le differenze tra i ricevitori Axum sopramobile, riporto la tabellina che le sintetizza.
Nome su Radiomuseum |
Chassis |
Rettificatrice |
Disposizione |
AXUM |
63M2 |
80 |
16 . 8 . 8 |
AXUM II |
80 |
16 . 8 . 8 |
AXUM III |
5Y3 |
16 . 8 . 8 |
AXUM I |
80 |
8 . 16 . 8 |
Ricevitore da classificare: |
AXUM ? |
63M |
80 |
8 . 16 . 8 |
Questo thread è stato spostato automaticamente.
Manuale del radiomeccanico
Il Manuale del radiomeccanico Vol. II Ed. V elenca le seguenti informazioni:
| Modello | Descrizzione |
Valvole |
| Axum | Le valvole impiegate sono []. Gamme d'onda tre: corte medie e lunghe.(Nota. "MOD. 63M2" è stampato nello schema). | 6A7 78 75 6L6 80 |
| Axum I | É un super a 5 valvole, a tre gamme d'onda impiegante i tubi [] montati in modo classico. | 6A7 78 75 6L6 80 |
| Axum II | É una lieve modifica del circuito precedente, montato come soprammobile e come radiofonografo. | |
| Axum II | var. soprammobile | 6A7 78 75 6L6 80 |
| Axum II | var radiofonografo | 6A7 78 75 6L6 80 |
| Axum III |
Comporta lievi varianti illustrate anche nelle scheda CMR 10 n. 116 che illustra inoltre l'Axum II (l'Axum I è descritto dalla scheda 115). |
6A8 6K7 6Q7 6L6 5Y3 |
| (Axum II) | (scheda CMR 10 n. 116 ???) | |
| Axum c.c. | É realizzato per l'alimentazione in c.c. e impiega le seguinti valvole []. Le prestazioni dei cinque modelli sono pressochè identiche. | 6A8 6K7 6B8 25L6 25Z6 |
| Axum Fono | è del tutto identico all'Axum salvo l'aggiunta degli accessori fonografici. |
Chi può cercare il Axum II nella CMR?
Cordiali saluti,
Mark
Questo thread è stato spostato manualmente alla sezione originaria perché ha ricevuto una valida risposta.
Axum
Nel Catalogo Antique Radio, pag. 870, l'Axum I viene indicato come Tipo 63M.
Qual è il tipo telaio montato dall'Axum II?
marelli: Axum i
Nr. ringraziamenti: 11
Axum I ha i diodi rivelazione i parallelo. Saluti.
