philips: BI 310 A (BI310A), Widersprüche
Dieser Artikel betrifft das Modell: BI-310A (Philips Italy; Milano (MI))
04.Mar.05 11:04
Bei diesem Gerät handelt es sich laut Typ-Schild um einen Allströmer 110-220 Volt. Die weiteren Bilder, nach denen der Modellvorschlag gemacht wurde, zeigen höchstwahrscheinlich aber ein auf Wechselstrombetrieb "verbasteltes" Gerät (schiefsitzender Trafo rechts).
Allstromgerät mit EL41 ??
04.Mar.05 14:50
Das Typenschild zeigt links unten die Wellenlinie und den Strich. Ich meine aber, dass das soviel wie "Stromversorgung" heisst. Die eigentlichen Daten stehen ja dann eingerahmt da: 110-220, 40-60, und 45, wobei die zugehörigen Dimensionen V, P/s und W nicht eingerahmt sind. Auch die Typenbezeichnung ist eingerahmt. Also 110-220V 40-60Hz 45W
Für mich sieht das nach einer Art "Basismaske" aus, in die dann die typspezifischen Angaben eingedruckt wurden.
Es handelt sich m.E. einwandfrei um ein original AC-Radio.
Im übrigen hat Philips Wechselstromgeräte meist mit dem Anhang "A" gekennzeichnet, Allstromgeräte mit "U" und Transistorgeräte mit "T". Siehe Philettas bzw das Coding System von 1957.
