philips: BI 310 A (BI310A), Widersprüche
Moderadores:
Foro » Radios etc. » MODELOS DEMONSTRADOS » philips: BI 310 A (BI310A), Widersprüche
Eilert Menke
Moderador
D  Artículos: 951
Esquemas: 7
Fotos: 1109
04.Mar.05 11:04
Agradecimientos totales: 8
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   1 Bei diesem Gerät handelt es sich laut Typ-Schild um einen Allströmer 110-220 Volt. Die weiteren Bilder, nach denen der Modellvorschlag gemacht wurde, zeigen höchstwahrscheinlich aber ein auf Wechselstrombetrieb "verbasteltes" Gerät  (schiefsitzender Trafo rechts).
Consultor
D  Artículos: 2334
Esquemas: 700
Fotos: 3655
04.Mar.05 14:50
Agradecimientos totales: 4
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   2  Das Typenschild zeigt links unten die Wellenlinie und den Strich. Ich meine aber, dass das soviel wie "Stromversorgung" heisst. Die eigentlichen Daten stehen ja dann eingerahmt da: 110-220,  40-60,   und 45, wobei die zugehörigen Dimensionen V, P/s  und W  nicht eingerahmt sind. Auch die Typenbezeichnung ist eingerahmt. Also 110-220V 40-60Hz 45W
Für mich sieht das nach einer Art "Basismaske" aus, in die dann die typspezifischen Angaben eingedruckt wurden.
Es handelt sich m.E. einwandfrei um ein original AC-Radio.
Im übrigen hat Philips Wechselstromgeräte meist mit dem Anhang "A" gekennzeichnet, Allstromgeräte mit "U" und Transistorgeräte mit "T". Siehe Philettas bzw das Coding System von 1957.
Este artículo fue corregido 04.Mar.05 14:54 por Konrad Birkner † 12.08.2014 .
