philips: Reparaturbericht L4D90AB; Annette 490
Dieser Artikel betrifft das Modell: Annette 490 L4D90AB (Philips Radios - Deutschland)
25.Nov.12 11:10
3455
Stefan Weigelt (D)
Stefan Weigelt
Nach langer Zeit widmete ich mich wieder einmal der Radioreparatur und mit meinem Sohn einem unserer Röhren-Kofferradios. Dieses Modell war ein Philips
Annette 401 L4D01T
Äußerlich gut erhalten, allerdings war irgendwoher bekannt, dass die Funktion der Röhrenheizung eine kritische Größe ist und die D-Röhren natürlich schnell überheizt sind. Diese wurde daher zuerst in Augenschein genommen. Vorab gesagt: diese Reparaturhinweise, besonders die von G. Heigl, waren von allerhöchstem Nutzen:
Das Gerät wurde geöffnet, alle Röhren gezogen, der Lautsprecher ausgebaut und mit Krokoleitungen angeklemmt.
Das Chassis, Blick auf Lautsprecherseite (innen)
Der 1,5 V-Pufferakku war offenbar gottlob noch nicht ausgelaufen!
Akku
Die Schaltung wurde wie von Herrn Heigl vorgeschlagen modifiziert. Der Siebwiderstand (27 Ω) im Heizungszweig des Netzteils war unterbrochen und musste getauscht werden. Natürlich war kein 27 Ω Widerstand der Klasse 3 Watt "am Lager". Also wurden zunächst zwei 68 Ω parallell geschaltet, das war zunächt ganz genehm, da doch eine klammheimliche Angst vor Röhrenschädigung durch Überheizung da war. Es stellten sich zunächst ca. 1,6V im Leerlauf ein.
1 - Siebwiderstand gewechselt, 2- Akku-Mod nach HEIGL, 3 - LS-Anschluss
Die Anodenspannung funktionierte einwandfrei und wir riskierten einen ersten Testlauf. Röhren also eingesetzt. Auf Langwelle war auf Anhieb ein äußerst trennscharfer Empfang ungeahnt vieler Sender möglich (ca. 23:30h abends), auch Mittelwelle funktionierte. Auf UKW gab es ein kräftiges Rauschen, also funktionierte das Radio schon mal grundsätzlich. Die Heizspannung lag bei ca 1,35V. Momentan in Ermangelung eines Röhrenprüfgerätes tauschten wir die DF97 im UKW-Tuner und die DF96 vor dem Ratiodetektor gegen ein NOS-Exemplar aus dem Röhrenkoffer. Der UKW-Empfang war nun da, allerdings sehr schwach. Die Anodenspannung lag immer noch bei zu hohen 115V, also stimmte die Stromaufnahme nicht.
Wir suchten dann weiter im Bestand nach Lastwiderständen und fanden dann doch noch einen 47 Ω -Widerstand, den wir zum 68 Ω dazulöteten. Die Heizspannung stellte sich nun auf 1,53V ein und durch diese Maßnahme sank die Anodenspannung auf sehr akzeptable 88 V (Schaltplan sieht 85V vor). Für den Betrieb der D-Röhren ist offenbar diese Feinjustierung der Heizung sehr wichtig.
Das Beste: UKW arbeitet nun einwandfrei!
Wir waren sehr erstaunt, welche Empfangsqualität dieses Gerät auf allen Wellen bietet! Auch Lautstärke/Wirkungsgrad und Klang des LS sind sehr gut. Insgesamt war die Reparatur wesentlich einfacher und schneller als bei vielen Großradios, wobei sich wieder einmal zeigte, wie fruchtbar die Dokumentation von Reparaturvorgängen im RM ist! Dafür noch mal Danke besonders an G. Heigl.
Es müssen nun noch einige Schönheitsreparaturen durchgeführt werden.
Das Radio wird einen Platz in meinem Büro erhalten und dort täglich meinen Lieblingssender präsentieren...
