RE084 (RE084)
? RE084 (RE084)
29.Aug.15 10:55
Horst Schneider (D)
Horst Schneider
Von einem Bekannten habe ich eine Röhre (Valvo) aus der Schweiz erhalten
Auf dem braunen Umhüllungspapier ist ein Aufkleber: "Eidg. Zeughaus Kriens 1957".
Der Röhrensockel trägt ein Aufklebeband (1 cm breit) mit folgender Bezeichnung:
"Nicht als Mod.-Röhre Pos. 147 verwenden".
Kann mir jemand über diesen Aufkleber ein Erklärung liefern.
MFG
Horst Schneider
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 04.09.2015 10:55:19 von automatically
Viel über die Röhre selbst gibt es nicht her
25.Jul.16 02:25
424 de 3900
Alfons Lammers (D)
Alfons Lammers
Hallo Horst
Viel über die Röhre selbst gibt es nicht her, aber das ist meine Vermutung:
Die Röhre wurde in einem eidgenössischen Zeughaus (Warenlager Militär) heute "Armee-Ausbildungszentrum, Murmattweg 8 in 6000 Luzern" gelagert und soll nicht mehr zu Zwecken des Bundesministerium der Verteidigung (MOD) verwendet werden. Die Pos. 147 ist vermutlich ein Gerät, das damals schon kurz vor der Ausmusterung stand-
Liebe Grüße - Alfons Lammers
RE084 (Schweiz)
25.Jul.16 10:58
471 de 3900
Horst Schneider (D)
Horst Schneider
Hallo Alfons Lammers,
vielen Dank für Deine Mitteilung. Ein Schweizer Sammler teilte mir ähnliches mit.
Horst Schneider
Modulationsröhre?
25.Jul.16 13:44
490 de 3900
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
Ich deute das anders. "Zivile" Röhren, die vom Militär für untergeordnete Zwecke eingesetzt wurden, wurden sorgfältig selektiert. Dabei wurde nat. nicht nur die Emission sondern auch andere Größen wie Klirrfaktor, innere Kapazität usw. gemessen. Es kam dann wohl vor, daß eine Röhre eine ansonsten zu vernachlässigende Eigenschaft hatte, die den Einsatz an bestimmten Stellen eines Gerätes aber ausschloß. Dies könnte in diesem Fall die Modulationsstufe ("Mod.- Röhre") eines Gerätes an der Stelle 147 im Schaltbild oder an der mit 147 gekennzeichneten Stufe oder Fassung am Chassis gewesen sein.
Gruß R.Scholz
z.B. hier:
25.Jul.16 17:47
538 de 3900
Joachim Glüder (D)
Joachim Glüder
In dem militärischen Funkgerät ID = 244140 (Telefunken Schweiz) findet sich eine Röhre mit der Position 147 im Modulationsverstärker.
J.G.
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 01.Aug.16 21:18 von Otmar Jung
Selektionierte Röhren
03.Aug.17 22:49
1479 de 3900
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Ganz genau, in verschiedenen Fällen wurden in Schweizer Armeegeräten Röhren aufgrund spezieller eng eingehaltener Spezifikationen selektioniert, so war diese RE084 wohl beispielsweise als nicht tauglich für die kritische Modulatorstufe befunden worden.
In den älteren militärischen Schweizer Geräten sind oft sämtliche Bauteile im Schaltplan durchnumeriert und der Wert ist nicht in der Zeichnung, sondern nur in der Stückliste enthalten. Pos. 147 bezeichnet hier die Bauteilnummer, wie aus dem Schaltbild der verbreiteten TL-Station entnommen werden kann. Die Röhre gehörte also mit grosser Sicherheit in die Ersatzteilschublade i, Zubehörkasten einer TL-Station (SE-210).
Lieber Gruss Martin Bösch
