SÁBA Freiburg 14 Vollautomatik
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Vollautomatic 14 Stereo (SABA; Villingen)
? SÁBA Freiburg 14 Vollautomatik
24.Dec.09 14:49
64
Friedrich Weber † 12.09.2014
Hallo Ihr Radiofeunde,
nun habe den Freiburg 14 mit Stereo Decoder 16 wieder soweit, Motor und Röhren ausgetauscht; und ich damit gerechnet, dass sich etwas tut. Er gibt keinen Ton von sich. Die Automatik läuft nur im Mittelwelle langsam davon, bei UKW tut sich nichts. Bevor ich mich mit der Automatik befassen möchte, denke ich, soll das Radio in den Grundfunktionen laufen.
Das magische Auge für den Stereo Teil flackert wild. Den Decoder habe ich noch nicht angeschaut. Ob dieser mir dieses in die Grundfunktion hineinspuckt. Ich habe nicht so die Erfahrung mit dem Modell 14. Am magischen Auge sehe ich, dass der HF Teil richtig funktioniert. Bei Sendern läuft das grüne Band zusammen. Also liegt es doch im NF- Teil.
Mit Versuchen über Phono habe ich festgestellt, dass die Signale der beiden Kanäle über die EF86 nicht hinweg kommen. Am Gitter 1 liegen ca. -7V, Anode hat 190V und Gitter 2 78V. Es ist nicht zu glauben, ich habe die Umgebung nach defekten Bauteilen abgesucht, gefunden habe ich nichts. Ich weiß nicht, wie das Gitter 1 potentialmässig liegen soll mit P601 500k kann man da etwas hin- und herschieben.Abklemmen von Kondensatoren hat auch keine Veränderung gebracht.
Wenn hohe Signale über ein C probeweise ans Gitter lege kommt bei hohen Amplituden eine Aussteuerung an der Anode. Man probiert alles, man denkt auch nur die beiden Röhren heizen nicht.
Irgendwas zieht den Arbeitspunkt der beiden EF86 soweit hinunter, dass keine Signal durchkommt. seltsam finde ich, dass beide Kanäle den gleichen Fehler haben. Mir fehlt ein neuer Ansatzpunkt für eine erfolgreiche Fehlersuche.
Vielleicht hat jemand eine Idee was da vorliegen könnte, vielleicht wird durch andere Funktionen ( Mangel in der Relais- oder Tastenfunktion) der Signalweg oder Steuerspannungen nicht richtig durchgeschaltet. Aus dem Netzteil kommen die negativen Spannungen für die Gitter, z.B. Punkt G -1,5V.
Jetzt ist erst mal Weihnachten, allen im RMorg Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
SABA Freiburg Vollautomatic 14
25.Dec.09 10:46
64 von 5499
Ekkehard Pfau (D)
Ekkehard Pfau
Sehr geehrter Herr Weber,
ich hatte so ein Problem mit meinem SABA Freiburg 15. Es war dort ein mechanischer Fehler.
Beim Betätigen des Sendersuchlaufes wurde die Stummschaltung wirksam, aber durch das verharzte Fett der Sendersuchlaufwippe kam der Stumm-Schalter nicht wieder zurück, so dass das Gerät auf Dauer tonlos blieb.
Vielleicht ist das ja auch bei Ihrem Gerät die Fehlerursache?
Ich bekam damals den rettenden Hinweis hier im Radiomuseum:
www.radiomuseum.org/forum/saba_15_stereo_freiburg_vollautomatic.html
Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und Alles Gute für 2010
sowie viel Erfolg bei der Reparatur
E. Pfau
Freiburg 14 Vollautomatik NF geht nicht -Stummschaltung
25.Dec.09 19:28
132 von 5499
Sehr geehrter Herr Pfau,
Erstmal Danke für die schnelle und gute Nachricht, eine Weihnachtsüberraschung, ich bin dadurch weiter gekommen. Entdeckt habe ich, dass die Kontakte der Wippe nicht geschlossen waren (+265V Teil). Vielleicht hat man beim Chassis ausbauen und bewegen hier etwas verbogen. Diese Kontakte auf beiden Seiten habe ich mechanisch justiert.  Mit Sicherheit ein wichtiger Hinweis, den Sie mir gegeben haben. Ich habe versucht die Wirkung der Wippe (bei Automatik ein) Kontakt auf oder zu zu untersuchen, aber bis jetzt bin ich noch nicht darauf gekommen, was da ab geht. Das Gitter 1 der EF86 hängt jetzt  bei ca. -5,4V hohe Signale kommen über Phono durch. Das Gitter sollte noch etwa 2-3 Volt positiver sein, dann würde die Übertragung über die EF86 gut sein.
Die Tonblenden stehen auf Mitte,ich prüfe mit 400Hz Signal Sinus.
Mir ist noch aufgefallen, dass die nachfolgenden Endstufen stark verzerren. Die Sinusschwingung sieht aus wie ein differenziertes Rechteck. Ich betreibe aber das Radio ohne Lautspecherlast.
Morgen werde ich weiter suchen, ob sich die Fehler finden lassen. Ich gehe davon aus, dass hier noch etwas im Argen liegt.
Ein Kompliment muss ich auch dem RMorg geben. Irgendwo kommt immer eine Hilfe. Auch ich gebe zurück an das RMorg, was ich kann. Die SABA-Radios dieser Klasse sind für mich eine neue komplexe Sache.
26.Dec.09 09:24
184 von 5499
Ekkehard Pfau (D)
Ekkehard Pfau
Achtung !  Bitte betreiben Sie die Röhrenendstufen nie ohne Last !
Sonst können Spannungsüberschläge in den Ausgangstransformatoren entstehen, die diese möglicherweise beschädigen !
Beste Sammlergrüsse
Ekkehard Pfau
Freiburg 14 Vollautomatik NF geht nicht Stummschaltung -2
26.Dec.09 11:03
208 von 5499
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mir eine Verlängerung anfertigen, damit hier nichts passieren kann. Durch Ihren Hinweis habe ich die Suche an der Automatikwippe vertieft und eine weitere Fehlstelle entdeckt. Die Gelenkwippen, die mit dem Stössel betätigt werden, sind vollkommen verharzt und nicht bewegbar.
Es wird etwas dauern bis ich die Mechanik wieder gängig gemacht habe. Man kommt auch nicht so bequem ran. Zerlegen ist für mich auch unbekanntes Risiko. Da sieht alles so justiert und Verlackt aus. Vielleicht habe ich von aussen Chancen die Gelenke zu säubern.
Freundliche Grüsse
Friedrich Weber
Nachtrag am 27.12.09
nach einem langen Geduldsspiel auseinandernehmen, reinigen und zusammenbauen ist die Funktion des Steuerschalters wieder hergestellt. Ich werde noch davon berichten. Weiß jemand die genaue Funktion, z.B.
z.B. seitlich wippen nur oberer Kontakt betätigen 1 Schliesser 1 Öffner
beim senkrechten Betätigen geht Stössel auf den unteren 3 fach Kontakt 3 Schliesser
seitlicher Kontakt bleibt ruhig.
In den nächsten Tagen gehe ich wieder weiter in der Fehlersuche, jetzt brauche ich erstmal etwas Abstand
Freundliche Grüsse
Friedrich Weber
Nachtrag am 8.4.2010
Nachdem der Freibrug 14 inzwischen vollständig repariert ist, möchte doch gerne das Schaltbild-Detail hier ergänzen, das zum Steuerschalter paßt. Nightbear vom SABA Forum hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es erklärt die Funktion gut, wenn man die Pfeile im Schaltplan beachtet.
Für die Erklärung der senkrechten Betätigung wäre ein Pfeil in Tastenrichtung sinnvoll.
 Nach Studium des Schaltplans für den Steuerschalter und der Unterstützung eines Saba Experten kann ich ergänzen: r= Ruhekontakt und a= Arbeitskontakt einfacher Pfeil bedeutet langsamer Suchlauf und doppelter Pfeil schneller Suchlauf. Demzufolge ist seitliches Wippen für schnellen Suchlauf verantwortlich.
 Mit Unterstützung eines Saba Experten konnte die Automatik neu justiert werden. Meine Erfahrung hätte nie gereicht, so schnell und sicher das anspruchsvolle Radio zu reparieren.
