schaub: 34W; Weltsuper
? schaub: 34W; Weltsuper
Hallo Radiofreunde, Ich baue zur Zeit einen Schaub Weltsuper 34 der total verbastelt war neu auf. Leider fehlt mir die NF-Drossel. Ich habe sie durch eine Netzdrossel mit einen Widerstandswert von 84 Ohm ersetzt. Das Radio spielt auch schon. Im Schaltbild wird ein Wert von 16000 Ohm angegeben? Was wäre der richtige Widerstandswert der Drossel? MIt freundlichen Sammlergruß , Richard Brand
Drossel ist Teil des Klangregelnetzwerkes
         Die Drossel in der Anode der RENS1254 ist Teil des Klangregelnetzwerkes (mit 5000pf und 1 MΩ Poti). Das Radio wird auch dann "spielen" wenn die Drossel kurzgeschlossen ist, aber die Klangregelung geht nicht. Mindestens genau so wichtig wie der Cu-Widerstand von 16kΩ der Drossel ist daher auch deren Induktivität für das korrekte Funktionieren der Klangregelung.
Ersatzweise können Sie versuchen, eine Spule eines NF-Übertragers zu verwenden.
Vielleicht findet sich auch ein Besitzer eines Schaub 34W, der bereit ist, für Sie entsprechende Messungen zu machen. Aber dafür wäre es sicher hilfreich, wenn Sie Ihr Profil im RM.org etwas "schärfen" damit man weiß, auf welcher fachlichen Ebene man diskutieren kann.
Schaub Weltsuper 34
Hallo Herr Rudolph, vielen Dank für ihre Antwort. Ich habe schon bemerkt das die Klangregelung nicht funktioniert.Ich werde eine geeignete Drossel einbauen und damit ist das Problem beseitigt. Mein Profil habe ich zwischenzeitlich geändert. Mfg Richard Brand
