sudfunk: Südfunk:Bärbel 93952:Empfang ja,aber viel zu leiser Ton
08.Apr.22 10:53
901
Klaus-Hartwig Müller (D)
Anzahl Danke: 2
Bei Wiederinbetriebnahme nach ca.3 Jahren :Auf allen Wellenbereichen Empfang vorhanden,jedoch Ton kaum hörbar.NF-Teil einwandfreie Funktion über TA-Anschluß.
Nachdem die genaue Überprüfung der ZF-Strecke keinen Fehler zeigte,wurde als Ursache  ein defekter 2µF-Elko des Fabrikates 'Ebar Son' zwischen dem AM/FM-Umschalter und dem Lautstärkepoti festgestellt.
Er wies einen erheblichen Kapazitätsverlust mit entsprechender Erhöhung des Tonfrequenz-Widerstandes auf.Gemessen mit LCR-Meter bei 1KHz Messfrequenz:C=67pF ;R=1,1 MOhm (Zum Vergleich R gemessen an fabrikneuem 2µF Elko:397Ohm). Messungen jeweils in Mess-Art "Parallel".
Damit liegt ein sehr ähnliches Erscheinungsbild des Versagens dieses Elko-Fabrikates nach längerer Außerbetriebnahme eines Radios wie bereits beim Neckermann-Südfunk Modell  "Auto-Koffersuper 822 Y 18 " (siehe hier) vor.
Hinweis:Der betroffene Elko liegt ziemlich versteckt in unmittelbarer Nähe der Lötanschlüsse für die UKW-Taste auf der (verdeckten) Unterseite der Tasten-Platine.
