techni-tha: TST280/1; Stelltrafo - mit 2 sekundären Steckdosen!?
15.Nov.15 13:24
88
Der TST280/1 ist ein Trenn-Stell-Trafo. Die Sekundärseite ist also von der Primärseite getrennt. Ein solcher Trafo darf (eigentlich) nur eine sekundäre Steckdose haben. Ansonsten könnte der Fall auftreten, daß z.b. zwei Allstromgeräte angeschlossen sind, wobei deren jeweilige Chassis auf unterschiedlichen Polen liegen, womit dazwischen die volle Netzspannung liegen würde. Damit ist der durch einen Trenn-Trafo gewünschte Berührungsschutz hinfällig.
Offensichtlich gab es den TST280/1 tatsächlich auch mit 2 sekundären Steckdosen und jeweils mit Schutz-Erde (!?) , wie auf Bildern beim Modell zu sehen ist.
Das Problem wurde wohl erkannt, weshalb es spätere Modelle mit nur einer sekundären Steckdose ohne Schutzerde  gibt. Das Loch für die 2. Steckdose wurde mit einer Pertinax Platte verschlossen.
Schutzleiter
16.Nov.15 00:00
88 de 3393
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hallo Herr Prof. Rudolph,
ist der  Schutzleiter der Steckdose tatsächlich mit PE verbunden?
Die Verwendung einer "Schuko"-Steckdse an einem Trenntransformator ist an sich nicht verwerflich wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist. Schliesslich "sitzt"  ein Schukostecker dann besser als in einer (flachen) zweipoligen Steckose.
Auch zwei Versionen des Grundig Regel-Trenn-Transformator RT5A (9.06066-1607)  bzw. 1809 hatben eine "Schuko"-Steckdose, auf der Frontplatte steht "Schutzkontakt nicht angeschlossen".
Beste Grüsse,
GR
Vorgängermodell TRT280/1
16.Nov.15 12:10
148 de 3393
Das Vorgängermodell TRT280/1 (Trenn- Regel-Trafo im Unterschied zum exakteren Ausdruck Trenn-Stell-Trafo) aus den 1950er-Jahren besaß zwei Steckdosen ohne Schutzkontakt. Sicher keine optimale mechanische Lösung für den Anschluss mit "Schuko-Steckern", dafür waren aber Geräte mit "normalem" Stecker in dieser Zeit noch ganz aktuell.
Blick hinter die Frontplatte
18.Nov.15 08:35
294 de 3393
Nach Auskunft von Hans Knoll gab es bis Ende der '50er Jahre tatsächlich Stell-Trenn-Trafos mit 2 sekundären Steckdosen, allerdings meist nicht in Schuko-Ausführung.
Wie es dagegen beim TST280/1 aussieht, ist vorläufig nicht zu ergründen, da hierfür erst eine Auskunft eines Besitzers eines solchen Modells erforderlich ist.
Bei meinem späteren Modell ist nur noch eine "Schuko"-Dose ohne die Klemmen für den Schutzleiter eingebaut. Die Öffnung in der Frontplatte für die zweite Steckdose ist durch ein eingenietetes Stück Pertinax verschlossen.
Dieses eingenietete Stück Pertinax macht allerdings einen wenig professionellen Eindruck und es sieht fast so aus, als sei dies eine ad hoc Maßnahme gewesen.
In den TST280/1 kann das logarithmische Anzeigeinstrument von Herrn Stummer eingebaut werden.
