nordmende: Wie öffnet man das Gehäuse?
? nordmende: Wie öffnet man das Gehäuse?
29.Oct.17 11:14
59
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Wie öffnet man dieses Gerät?
Die offensichtlichen Schrauben habe ich entfernt, aber die Blende lässt sich trotzdem nicht abziehen.
Halten die Henkel-Schrauben sie fest, und wenn ja, wie löst man die ohne Schaden? - In der Dokumentation findet sich nichts.
Der Vorbesitzer hat das Gehäuse schon etwas beschädigt beim Versuch, es zu öffnen.
29.Oct.17 15:04
59 von 1603
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Zur Demontage ist es nötig, die Skala zu entfernen. Das geht aber nicht auf einmal, sondern in zwei Teilen. Die Kunststoff-Skalenscheibe ist nämlich eingelegt in die verchromte Skalenhalterung. Man sieht die zwei kleinen Schrauben der Skalenscheibe, diese lösen. Danach vorsichtig die Skala aus der Halterung herausfallen lassen. Jetzt sieht man die Befestigung der Skalenhalterung selber, 3 kleine Schrauben; sie waren versteckt unter der Skalen-Platte. Die lösen, und jetzt geht die Halterung ab. Danach kann das Gerät sehr leicht demontiert werden.
