Wo gibt es den textilen Gehäusebespannstoff?
? Wo gibt es den textilen Gehäusebespannstoff?
14.Nov.09 21:47
Peter von Bechen † 15.7.19
Die Gehäuse von Koffergeräten der 40er Jahre, Z. B. Telefunken KB 42  oder DO 37 sind mit einem grün-grauen Leinenstoff überzogen, der offensichtlich lackiert ist. Gibt es so etwas heute noch und wenn ja, wo?Freue mich über jeden Hinweis!
Textile Bespannstoffe
15.Nov.09 09:27
Robert Latzel (D)
Anzahl Danke: 22
Robert Latzel
Hallo Herr von Bechen,
solchen textilen Bespannstoff bezeichnet man im Buchbindehandwerk auch gern als "Erfurter Leinen".
Am besten versuchen Sie in entsprechenden Fachbetrieben, solches Material zu finden, da dürften Sie jedenfalls am ehesten fündig werden. Das Einfärben solcher Materialien auf einen speziellen Farbton ist nicht möglich, d.h. mit den verfügbaren Farbtönen muss man dann auskommen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, festes, sehr gleichmäßig gewebtes Leinen / entsprechenden Baumwollstoff selbst einzufärben (bei viskosehaltigem Gewebe gibt es sehr oft Probleme bzw. unterschiedliche Farbabsorbtion) und dann mit Textillack zu überziehen. Das funktioniert oft recht gut. Beim Aufziehen beider Varianten muss allerdings bedacht werden, dass die genannten Materialen nicht besonders dehnbar sind, d.h. bauchige Formen lassen sich nur sehr schwierig faltenfrei bespannen.
Zum Aufziehen des Bezugs wurde meist Holzleim verwendet, der allerdings nicht durchschlagen darf, denn diese Flecken bleiben immer sichtbar - dies trifft insbesondere auf die selbsthergestellten Bezüge zu.
Um den Bespannvorgang zu erleichtern, wurden in den Stoff oft kleine, sehr dünne Hilfsnägel eingeschlagen, die man nach Aushärten des Klebevorgangs entfernte. Bei diesem Trick ist aber zu bedenken, daß zu große Materialspannungen zu Maschenversatz / Verschiebung von Maschen im Gewebe führen können, die sich nicht wieder ausgleichen lassen!
Viel Erfolg!
R. Latzel
Erfurter Leinen
15.Nov.09 12:42
Hallo Herr Latzel,
danke für die schnelle Antwort. Super! Ich kenne einen Buchbinder. Werde dort mal nachfragen.
Kaliko
15.Nov.09 16:22
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
das gesuchte Material wird auch Kaliko genannt. Hersteller aktuell ist die Firma Bamberger Kaliko, aber Ihr Buchbinder wird auch Bezugsquellen kennen.
Grüsse
Rüdiger Walz
