Ferritperlen und Breitband-Drosselspulen, Technische Daten
19.May.24 14:45
18
Harald Giese (D)
Harald Giese
Bilder können bei Bedarf Großgeklickt werden!
Im Nachtrag zur Forumsanfrage des Kollegen Metzler möchte ich hier die im VALVO Datenbuch 1970 "Ferroxcube" dokumentierten Daten von Ferritperlen (Dämpfungsperlen)  und Breitband-Drosselspulen zeigen.
Das Thema "Ferritperlen" wurde hier im Forum schon mehfach behandelt, insbesondere im Zusammenhang mit der Verdrahtung von Röhrenmessgeräten und Testaufbauten für Röhren mit ausgeprägter Schwingneigung. Hier zwei Beispiele: "Neuberger: W352 mit Ferritperlen" und "Frage zur Telefunken-Rähre ECL113".
Außer einem von Hans Michael Knoll gezeigten Ausschnitt aus dem CONRAD Katalog 2004, wurden aber meines Wissens bisher im Forum keine detaillierten Daten dieser Bauelemente gezeigt.
Nun zu den Daten im VALVO Handbuch 1970.
Ferritperlen
Interessant sind hier die im Bild rechts unten gezeigten Dämpfungsverläufe unterschiedlicher Tiefpassglieder, aus denen man ersieht, wie stark deren Form bei hohen Frequenzen von Details der Komponentenwahl abhängt. Trotz Verwendung der gleichen Dämpfungsperlen und gleicher Kapazitätswerte des Tiefpasskondensators (1500 pF) liegen die Dämpfungsmaxima bei unterschiedlichen Frequenzen!
Der Grund: Kurve "a" zeigt den Verlauf bei Verwendung eines Rohrkondensators, Kurve "c" bei Verwendung eines Scheibenkondensators. Die Baulänge eines Rohrkondensators ist größer als die eines Scheibenkondensators; folglich ist dessen Eigeninduktivität größer. Das Einbringen einer zusätzlichen Leiterlänge von 1 cm erhöht die Induktivität der Schaltung um 7 nH (bei 2 cm sind es bereits 17 nH!), wodurch der Dämpfungsverlauf etwas zu tieferen  Frequenzen hin verschoben wird.
Breitband - Drosselspulen
Der wesentliche Vorteil der Breitbanddrosseln gegenüber den Dämpfungsperlen liegt im höheren erzielbaren Dämpfungsmaximum: bis zu 75 db gegenüber 50 db bei den Perlen.
Der Vorteil der Perlen liegt auf der Hand: Minimaler Platzbedarf und linearer Anstieg der Dämpfung durch einfaches Auffädeln weiterer Perlen.
Je nach Anwendungsfall und angestrebtem Dämpfungsverlauf kann man zwischen verschiedenen Ferritmaterialien wählen.
Harald Giese
19.May.24 15:12
18 from 1167
Da habe ich auch schon was gesagt HER
mfg knoll
19.May.24 16:08
34 from 1167
Harald Giese (D)
Harald Giese
Lieber Hans,
vielen Dank für Deinen Hinweis! Dieser Thread wäre wirklich der informativste gewesen. War mir irgendwie entgangen.
Frohe Pfingsten und Danke vom Harald
