philips: Philoskop ähnlich MB2023
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philoscop MB2023 D E F (Philips Radios - Deutschland)
21.Apr.16 11:03
47
Das Philoskop wurde offensichtlich über einen längeren Zeitraum und in (leicht) unterschiedlichen Varianten produziert.
Hier handelt es sich um ein Exemplar, das
  • die Bezeichnung "Philoskop" nicht explizit trägt und
  • bei dem das Typenschild auf der Rückseite leider fehlt.
Es unterscheidet sich von den bisher angelegten Varianten darin, daß als Anzeigeröhre eine AM2 verwendet wird. Die beiden anderen Röhren sind, wie üblich, AF7 als Verstärker und AB2 als Netzgleichrichter.
Ein "richtiges" Philoskop, aber ohne die entsprechende Bezeichnung auf der Frontseite.
Für den kapazitiven Abgleich sind hier auch die qualitativ hochwertigen Tauchtrimmer eingebaut.
Auf diesem Bild ist die AM2 besser zu erkennen, die etwas kürzer ist als die EM4.
Der Blick von rechts in das Gerät zeigt wieder zwei Tauchtrimmer und den für eine Heizwicklung doch recht dünnen Draht auf dem Trafo.
Von unten ist zu erkennen, daß das Netzkabel im Gerät schon einmal (unsachgemäß) ersetzt wurde. Die gelbe Strippe vom Empfindlichkeitsregler zur AM2 wurde (vermutlich) ebenfalls ersetzt. Das ist aber nicht sicher, weil auch andere Leitungen mit Kunststoffisolation (gelb, braun, grün) verbaut sind und aus dem Zustand der Lötstellen kein eindeutiger Rückschluß möglich ist.
Wollte man das Gerät zum Messen verwenden, müßten wohl die Kondensatoren ersetzt werden. So ist es ein Zeitzeuge für die frühere Meßtechnik.
Hat zufällig jemand genauere Informationen zur dem Gerät?  (Typ, Baujahr)
Philoscop von Philips-Electro-Special Berlin?
21.Apr.16 14:25
47 de 2815
Hallo Herr Rudolph,
die Ähnlichkeit Ihres gezeigten Modells mit dem von Philips-Electro-Spezial Berlin MB2023 ist doch sehr groß. Wenn man das Magische Auge nicht als Kriterium heranzieht, scheinen die Modelle identisch. Ob nun eine AM1 oder AM2 oder die Philips 4697 - das sind doch für die Funktion als einfacher Indikator unerhebliche Unterschiede. Verfolgen Sie mal den Thread zur AM1.
Da dieses "Philoscop" in den verschiedensten Varianten gebaut wurde, erscheint es doch möglich, dass Ihr Modell aus Berlin stammt. War die AM2 auch wirklich original drin oder wurde damit nur die AM1 ersetzt? Schließlich hat das Magische Auge in diesen Geräten wirklich nur die Funktion, als empfindlicher "Minimum-Anzeiger" zu fungieren.
Ist sicher keine perfekte Lösung meine Antwort, aber vielleicht eine Anregung für weitere Überlegungen.
Mit besten Grüßen
Ergänzung:
Ich habe gerade entdeckt, dass die Philips-Electro-Special Berlin auch das Modell GM4140B gebaut hat. Ich glaube, die Ähnlichkeit zu Ihrem gezeigten Modell ist noch größer. Dort ist auch der Modellname "Philoscop" nicht angebracht.
Dieser Thread sagt auch einiges über die Varianten dieser Philips-Messbrücke aus.
W.E.
Genauere Bestimmung nun möglich
22.Apr.16 10:02
167 de 2815
Vielen Dank für Ihre Ergänzungen, Herr Eckardt!
Um alles das zu finden, das Sie verlinkt haben, benötigt man anscheinend Spezialkenntnisse, denn die Modell-Suche nach "Philoskop" bringt nur das "Philoskop 2" als Ergebnis.
Aufgrund Ihrer Links kann nun das Gerät etwas genauer spezifiziert werden.
Der Blick von oben in das Gerät ist (fast) identisch mit dem Modell der RC-Meßbrücke GM4140/B. Auch die Form der Meßwiderstände stimmt überein.  Nur das Netzkabel ist unterschiedlich. (Und der hier erneuerte weiße Kondensator unter dem mittleren Trimmer ist noch original.)
Das  Netzkabel hat eine Stoff-Ummantelung aus einem schwarzen Geflecht und (darin) eine Schirmung der Netzleitung wie beim Modell "Philoskop MB2023". Allerdings sind bei diesem Modell andere Meßwiderstände verbaut.
Die Schirmung der Netzleitung soll verhindern, daß kapazitiv "Netzbrumm" auf das Meßobjekt eingekoppelt wird. Das das Philoskop als Brücken-Spannung eine Wechsel-Spannung von ca. 2,7 V  mit 50 Hz  verwendet, würde sich bei kapazitiver Einstreuung der Netz-Frequenz kein scharfes Minimum beim Abgleich ergeben.
Philoscop
22.Apr.16 10:23
175 de 2815
Hallo Herr Rudolph,
prima, dass Sie nun Ihr Modell einordnen können. Aber - kleiner Hinweis - versuchen sie es doch mal mit Philoscop statt mit Philoskop........
Beste Grüße und als Trost: Es gibt Schlimmeres! .....
